24.08.2002, 18:14
Meine Klima ist undicht. Suche Spezialwerkstatt in HH
habe Klima-Automatik die aber den ganzen Sommer über nicht funktioniert hat.
Ich war in einer Werksatt, dort wurde mit dem bekannten "Riecher" aber leider nichts festgestellt. Weder im Motorraum noch so im Fußraum.
Es ist auf jeden Fall ein kleines Leck drin, da das neue Kühlmittel sehr schnell alle war.
Aber das Leck zu finden ist nicht so einfach, es müssen Spezialisten her.
Also meine Frage: Wo gibt es in Hamburg solche Spezialwerkstätten?
(@Freak, Polecat ..)
Was vermutet ihr was defekt ist?
MFG
Pimp Daddy
24.08.2002, 18:30
Yo danke,
Fa. Bröcking ist in Brunstorf. Am ***** der Heide. Und der Laden machte nicht gerade den besten Eindruck auf mich.
Er hatte viele alte 6er und so und auch alte Teile. Auf seiner Karte steht ja auch BMW-Oldtimer.
Aber das der was mit Klima zu tun haben soll?
Ich werde mal die anderen Werkstätten versuchen.
THX
MFG
Pimp Daddy
24.08.2002, 19:05
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA
Also wenn die im Motorraum nichts bis wenig gefunden haben ist es vermutlich der Verdampfer im Innenraum, die sollen mal das Kondensat abschnüffeln was unter dem Auto raus kommt.
Andere möglichkeit ist das die Verdichterwelle ausgeschlagen ist und nur in einer bestimmten Lage der Welle die Undichte auftritt, ergo Schnüffler an den Kompressor und die Welle bewegen und drehen.
Wichtig ist auch das die den Kondensatorlüfter stilllegen oder etwas vor den Kondensator legen damit sich der Druck richtig hochschaukelt dann findet man bestimmt was.
Wärste nicht so weit weg könnte ich dir meine Dienste anbieten.
24.08.2002, 23:38
HI PimpDaddy
ich vermute auch das ist der Verdampfer oder das Expansionsventil.
Öffne doch im Beifahrerfussraum mit sechs
Torxschrauben befestigte schwarze Haube
Sie sitzt vor dem Innenraum Luftfilter und
hinter der Haube sitzt das Expansionsventil und der Verdampfer.
In diesem Bereich ist meistens auch der
Verdampfer defekt o. Ex-Ventil.
Da in der Kühlflüssigkeit ein Kontrastmittel eingefüllt ist was meistens
grün bis gelblich ist.
Sind in diesem Bereich mit bloßem Auge Tropfen am Ventil oder an den Leitungsübergängen zum Verdampfer zu sehen,dann ist eines von beiden hinüber.
Lässt sich alles selber austauschen nur zum Befüllen braucht man Spezialwerkstatt. Habe schon selbst es ausgetauscht.
Prüfe bitte an der angegebenen Stelle,
Werkstätten suchen immer nur im Motorraum und finden meistens nichts.
Gruss Stefan
25.08.2002, 17:12
Danke für die tollen Tips, werde später gucken gehen.
Hoffentlich habe ich so einen Torx Schraubenzieher:(
PS. Bin gerade dabei mein vorhandes Soundsystem (das bessere mit Subwoofer etc.) aufzumotzen.
Ich will die alten Boxen (Hutablage + Fussraum) gegen neue mit mehr Power tauschen.
Habt ihr irgendwelche Favoriten in sachen Boxen? Ich habe auch nicht vor da etwas zu sägen oder so. Muss schon die selbe größe haben.
MFG
Pimp Daddy
25.08.2002, 18:23
Fahrzeug: E32
Hi,,,
könntest mal auch bei ATU vorbeischauen. Klima check etc ist bei denen im Inspektionsporgramm und die sind relativ gut darauf eingerichtet zu fairen Preisen.
Zum Sound: Bin von meinen CAP ganz angetan. Ist ein 2 Komponenten 16er System...gibts auch in anderen Größen ( www.autoradioland.de ) ......
MFG
Frank
26.08.2002, 19:27
@Gibgummi
ich hoffe das ist nicht deine Hauskatze die du unter Drogen gesetzt hast
Ich hab heute den Speaker vorne rechts ausmontiert. Das wird schwer Boxen zu finden die die selben Maße haben.
Für hinten erst recht, da ist das ja eine Konstrukion die ihresgleichen sucht.
MFG
Pimp Daddy
26.08.2002, 20:53
Fahrzeug: E32
ich denke mal, daß die genormt sind...
bin mit meinem e30 Cabrio zu Autoradioland und haben verschiedene anhand der alten ausgesucht und reingebaut....solange, bis ich zufrieden war...meine Entscheidung damals fiel auch auf Kenwood...aber nachdem ich das CAP in meinem Golf 1 cabrio, Golf 2 Vr 6 , chevy caprice und jetzt im 7er habe....Boombastisch
27.08.2002, 11:04
@freak
Du bist wirklich ein freak  Das sind ja Hammer Teile!
Ich will wirklich nur die Boxen im Fussraum und die auf der Hutablage tauschen. Insgesamt 4 Boxen.
Die Kenwood gefallen mir. Muss ich für hinten um zu tauschen die Hutablage rausnehmen? Ja ne? Also Rückbank raus und c-Säulen verkleidung ab und so...
Hmmm. Dann könnte ich auch gleich das el. Heckrollo tauschen.
MFG
Pimp Daddy
Ich brauche BASS - BASS
Ich brauche BASS
Was gehtn alla
BASS - BASS
Ich brauch mehr BASS
