Alt 17.01.2013, 16:19   #1
ollowain
Fahrzeug: E32-735i (08.1988)
Standard Funkfernbedienung plötzlich ausgefallen
Hi zusammen,
also bei mir ist von jetzt auf gleich die Fernbedienung ausgefallen.
Ich habe diesen Schlüssel mit den drei Tasten und der roten Leuchte.
Batterie habe ich gewechselt, daran kann es nicht liegen.
Ich habe was das angeht absolut keine Ahnung, welche Möglichkeiten ich absuchen kann.
Ich habe aufgeschlossen, wieder abgeschlossen, dann ging es nicht mehr über den Funktaster.
Mögliche Fehlerquelle?
Danke und Gruß, Patrick
ollowain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2013, 18:48   #2
Markus525iT
Mach mal eine Foto - original gab es ab Werk kein Funk und die originale Nachrüstversion hat eigentlich nur 2 Tasten
Nach dem Tausch der Batterie kann es sein, dass man die neu anlernen muss.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2013, 20:17   #3
ollowain
Servus,
anbei ein Foto...okay...also der große ist für Lock, der linke für unlock und der rechte mit dem kann ich die Innenraumbeleuchtung aktivieren.
Sorry, bessere Auflösung geht gerade nicht.
Patrick
Dateityp: jpg IMG_0004[1].jpg (100,6 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0005[1].jpg (100,8 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0006[1].jpg (97,6 KB, 12x aufgerufen)
Alt 17.01.2013, 21:14   #4
Markus525iT
Das ist kein richtiger E32-Schlüssel. Oder ist deiner ein US-Modell?
Entweder kommt er aus dem E36 oder es ist ein Nachbau.
Steht denn eine Teilenummer darauf? Die kann ich nicht entziffern.
Wenn das vom E36 ist, dann müsstest du auch einen etwas "dickeren" Innenspiegel haben? (ohne Schieberegeler o.Ä.)
Und dann musst du mal nach einer E36 Anleitung suchen - dort steht beschrieben, wie man den Schlüssel wieder anlernt
Das hat er nämlich vergessen, als du die Batterie entfernt hast
Markus
Alt 17.01.2013, 21:38   #5
ollowain
Servus,
ah, nicht falsch verstehen, Batterie hatte ich gewechselt, weil ich dachte, dass es daran liegt. Es ging schon nicht mehr mit der alten Batterie, was natürlich nicht ausschließt, das die leer war und fertig.
Also ich kann nur Siemens lesen und folgen Nummer:
267k1268
Hmm, ob der Innenspiegel jetzt dicker ist als Standard, schwer zu sagen, zumindest habe ich unten nur den Abblendschalter.
Alt 17.01.2013, 21:52   #6
Markus525iT
Mach mal ein Foto vom Innenspiegel
Siemens deutet jetzt auf Original hin - da muss aber dann der passende Spiegel verbaut sein.
Wie gesagt, original ist das so im E32 eigentlich nicht verbaut.
Markus
Alt 17.01.2013, 22:05   #7
ollowain
Foto vom Spiegel folgt morgen.
Danke und Gruß,
Patrick
Alt 19.01.2013, 09:56   #8
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Moin!
Habe auch noch nie so einen Schlüssel für E32 gesehen.
Die Innenraumbeleuchtung geht beim E32 (Lichtpaket/DWA) an wenn du im geschlossenen Zustand den Türgriff anhebst. Knopf dafür wäre also über. Da IR sowieso keine Reichweite hat, ist ein Kopf dafür eigentlich sinn frei, oder?
Als an meinem Schlüssel die Batterie langsam schlapp wurde, hat er manchmal auch einfach alles "vergessen", von jetzt auf gleich. Über drei Monate hinweg, erst selten, dann immer öfter.
Jetzt im Winter gehäuft, bis zum Totalausfall der Batterien...
Unmittelbar darauf konnte ich ihn aber bis gestern sofort wieder anlernen und es ging wieder ein paar Tage. Da das anlernen 2 Minuten dauert, kein Ding.
Gestern war er dann ganz leer. Die IR LED hat dauergeleuchtet (kann man auf dem Display einer Digicam sehen) und die Status LED (rot) hat gar nichts mehr getan, war aber noch auf das Fahrzeug angelernt.
Ich habe ihn geöffnet, Batterien raus, mit Druckluft ausgeblasen, die Fugen und Ecken noch ausgebürstet, bei der Sende LED mal staub geputzt, neue Batterien rein (2 mal CR2016), wieder zu gemacht.
Hat bestimmt 10 Minuten gedauert, bis ich fertig war, der Schlüssel hat danach ohne neu anlernen funktioniert, obwohl die Batterien so "lange" draussen waren und auch "leer" waren oder zumindest zu schließen nicht mehr ausreichten.
Wenn ich das recht blicke, darf man nur während der Aktion keine Tasten drücken, dann geht es auch ohne anlernen weiter.
Aufgrund dieser Aktion wundere ich mich nur warum der Schlüssel Aussetzer hatte, wenn er doch auch ohne Batterie die Programmierung hält. Hoffentlich nichts am Wagen defekt. Der Schlüssel ist "erst" 3 Jahre und 8 Monate alt, wovon er 3 Jahre einfach im Regal lag, weil der Wagen stillgelegt war. Netto benutze ich den Schlüssel also erst 8 Monate seit Kauf.
Mal sehen, vielleicht hat der Spuk ja jetzt ein Ende.
Ich lese mal weiter mit, was es hier gibt, vllt auch eine Idee/Lösung für mein Prob.
EDIT: Hast du mal versucht, ihn einfach neu anzulernen, ohne irgendwas zu tun?
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (19.01.2013 um 10:25 Uhr).
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2013, 10:32   #9
ollowain
Servus,
also sorry, ich muss jetzt bei meinem widersprechen, zum Thema Reichweite...also ich konnte den schon von weit entfernt öffnen...das hat kein Problem dargestellt.
Klar ist der Knopf für "Nur Innenbeleuchtung" sinnfrei, aber wenn ich jetzt die ganzen sinnfreien "Gimmicks" unserer modernen Gesellschaft aufzählen würde, dann kommen wir alle ins Straucheln.
Nein, der Wagen steht in der Halle und ich habe noch nichts versucht.
Anleitungen gibt es wahrscheinlich genug im Netz.
Alt 19.01.2013, 11:23   #10
T-Bird
Moin!
OK, hab mich auch doof ausgedrückt... nen paar Meter sinds schon, aber im Vergleich zum Funk... wenig. Durch die Hosentasche garnicht.
Meine tuts seit gestern auch wieder von weiter weg. Habs nicht probiert, aber schätze mal 5 m.
Sinnvoll wäre so ein Innenbeleuchtungsknopf doch z.B. wenn Mann im Winter die Finger nicht aus der Tasche nehmen will.
Ich mag sinnlose Zusatzausstattung, solange sie original ist!
Andreas
Funkfernbedienung ramoncello BMW 7er, Modell E32 3 22.12.2008 04:11
Funkfernbedienung Juergen7er BMW 7er, Modell E32 34 02.02.2008 18:42
Elektrik: Funkfernbedienung LikeBMW BMW 7er, Modell E32 5 01.09.2006 21:48
Elektrik: Funkfernbedienung martin123 BMW 7er, Modell E32 1 30.12.2005 23:40
Funkfernbedienung KKuhn BMW 7er, allgemein 0 29.11.2004 20:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
