| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  10.01.2013, 17:46 | #1 |
	| nur quer, bist wer!
Fahrzeug: E32 730iA R6 (Bj.06.88)
				 Blinkerhebel Unterschiede
 Hallo Leute,eine nervige Frage die immer wieder auftaucht, ich weiß: Unterschiede bei den Blinkerhebeln.
 Brauche einen Blinkerhebel für einen 730i 6/88 ohne Airbag. Könnte einen von einem 12/89 750i auch ohne Airbag bekommen. Allerdings unterscheiden sich die Teilenummern im ETK. Außerdem steht im ETK das es eine Änderung Mai 89 gab.
 Der Blinkerhebel soll zwar im 730i auch passen, aber erst AB Mai 89.
 Kann einer dazu was sagen, bin ratlos...
 Danke im Vorraus
 André
				 Geändert von the-pet (10.01.2013 um 18:44 Uhr).
		|  10.01.2013, 20:45 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wenn Du einen BC4 an Deinem Wagen hast, gibt es eine Blinkhebelausführung, mit der man den BC über den Blinkhebel "Abrufen" kann. Diese Funktion haben eben die "Normalen Blinkhebel" nicht!
 Gruss dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  10.01.2013, 21:02 | #3 |
	| nur quer, bist wer!
 Danke, das weiß ich aber selber.
Es ging mir vielmehr um die Unterschiede BAUJAHRBEDINGT. Es scheint da wohl abgesehen von BC, Airbag und elektrische Lenksäule auch Unterschiede im Baujahr geben. Eine Änderung auch 5/89. Ob jetzt Blinkerhebel von nach 5/89 in ein Auto vor 5/89 passen war die Frage. |
		|  10.01.2013, 22:28 | #4 |
	| nur ölich fröhlich..
 also passen - mechanisch wie auch vom stecker - tun sie normal alle, egal wo.
 der alte bc4 hebel ist anders gebogen , und in fahrzeugen nach FL funktioniert die BC Ansteuerung nicht
 ebenso funktioniert die BC Ansteuerung bei alten Fahrzeugen nicht, wenn der Hebel aus einem FLer kommt
 das andere Aussehen hat mWn mit dem Airbag zu tun
		|  10.01.2013, 22:41 | #5 |
	| Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
 Suche doch einfach die Teilenummer, die lt. ETK zum Auto passt   |
		|  10.01.2013, 23:04 | #6 |
	| Fussballfan
Fahrzeug: e39 523iT LPG, Bmw e36
 MoinUnd dann könnte ich mir vorstellen das der gleiche hebel auch beim E34 verbaut ist. Da sehr viele Teile an beiden Autos verbaut sind.
 E34 da könnte ich noch was da haben.
 Gruß markus
		|  10.01.2013, 23:13 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Da bin ich nicht so sicher, ob das ohne Probleme machbar ist. Ich Glaube, die Stecker sind anders, und auch die Aufhängung des Schalters. Will mich aber nicht ganz festlegen, mit dieser Behauptung!
 Gruss dansker
		|  10.01.2013, 23:25 | #8 |
	| Fussballfan
 Ich habe mal eben nachgeschaut und würde sagen es handelt sich um diese Teilenummer:61 31 4 190 256 und wenn man diese Eingibt dann steht da nur e32. Aber es steht dann auch eine Alte Teilenummer da 61 31 1 382 861 und wenn man die eingibt dann steht dort auch der e34. Dieser Hebel ist für Fahrzeuge ohne Airbag.
 Edit:
 Ich habe mich vertan glaub ich gerade. 61 31 1 382 860 das scheint wohl die richtige zu sein.Passt aber auch in e34 oder umgekehrt.
 Gruß Markus
				 Geändert von Franzmann-e39 (10.01.2013 um 23:32 Uhr).
		|  10.01.2013, 23:32 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Mein Einwand kommt nicht wegen der Res.Teil.Nr, sondern wir haben Versucht, vom E32, einen Kontakt an einem 518/E34 zu montieren. Das ging aus vorher Erwähnten Gründen nicht. Oder aber, ich hatte einen falschen Blinkerhebel?!
 Gruss dansker
		|  10.01.2013, 23:35 | #10 |
	| Fussballfan
 Da hattest du den falschen Blinkerhebel.Wobei ddein erster Einwand auch richtig sein könnte.Gruß markus
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Elektrik: Blinkerhebel BC | Micha730 | BMW 7er, Modell E32 | 17 | 12.01.2012 10:27 |
	| E32-Teile: Blinkerhebel | luki | Suche... | 1 | 17.03.2009 12:03 |
	| E32-Teile: Blinkerhebel | marco1 | Biete... | 0 | 11.01.2009 19:36 |
	| blinkerhebel | mhe32 | BMW 7er, Modell E32 | 1 | 29.12.2007 12:28 |
	| Elektrik: Blinkerhebel BC | Viper V8 | BMW 7er, Modell E32 | 10 | 07.12.2006 23:46 |  |
