07.01.2013, 16:20
Fahrzeug: e32 730 v8
Wassereinbruch im Wagen
07.01.2013, 17:30
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
guck mal ob es zwischen türverkleidung und tür feucht ist. zu 99% ist die dämmung dahinter nicht mehr sauber verklebt.
guido
07.01.2013, 19:53
moin
07.01.2013, 22:06
Die Kofferraumdichtung ist auch ein ganz heißer Kandidat, Dichtung mit Mehl bestäuben und dann schließen, dann siehst du, wo es nicht richtig aufliegt. Obwohl wenn das Wasser schon den weiten Weg durch den Kofferaum und den Batteriekasten unter den Sitz gemacht hat, würde ich mal eher auf den vorderen Bereich unter der Haube oder einen leckenden Wasserkasten tippen.
07.01.2013, 23:01
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Hast du den Wagen nach dem Wassereinbruch komplett trocken gelegt, oder nur den Kofferraum beachtet?
Der tiefste Punkt ist normal der Fußraum, dort steht das Wasser länger,
auch wenn der Kofferraum schon trocken scheint.
Durch die Kabelschächte läuft das Wasser immer zum tiefsten Punkt, Problemzone wird dann die Elektrik unter der Rücksitzbank.
Sollte das Fahrzeug nach Austausch der Dichtungen komplett trocken gelegt worden sein und sich neues Wasser in der Wanne sammeln, würde ich die Abläufe vom Schiebedach kontrollieren, falls vorhanden.
Bei defekter Kofferraumdichtung würden Reserveradmulde/Seitenbleche erneut Feuchtigkeit aufweisen (Mehl ist keine schlechte Idee),
danach weiter zu den Dichtungen der Vorschreiber vorarbeiten.
Jedenfalls muß das Wasser auf schnellstem Wege raus und die Elektrik unter der Rückbank kontrolliert werden, sonst wirds eine Dauerbaustelle!
Geändert von Widowmaker (08.01.2013 um 00:45 Uhr).
Grund: Nachtrag
08.01.2013, 18:15
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Hatte ich auch vor ein tagen ist der Ablaufstopfen am unterboden undicht. Mach mal den Unterbodenschutz ab und du wist schon sehen.
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
08.01.2013, 18:42
Stauanführer
Der Ablaufstopfen ist undicht und dadurch sammelt sich Wasser im Wannenbereich?
Wenn der undicht wäre, müsste das Wasser ja auch ablaufen, oder sehe ich das falsch?
08.01.2013, 19:17
moin moi
es gibt ja soooooo viele möglichkeiten,
die abläufe sind offen vom schiebe dach!!
ich hatte gestern mal zeitungen in den fußraum gelegt und nun ist das meiste raus, ich denke auch nun wieder das es das restwasser von den rücklichtdichtungen war das sich dort gesammlet hat, ganz tzrocken ist es noch nicht weil sich ja der ganze dämmkram vollgesogen hat werde da denk ich noch mit nem fön oder ner heißluftpistolle reinpusten müssen,
08.01.2013, 19:43
Stauanführer
Ein Luftentfeuchter aus dem Baumarkt hilft auch, nimm einen mit Auffangbehälter und lasse diesen ein paar Wochen im Auto stehen!
Zwischendurch leeren nicht vergessen, du wirst dich wundern, was da noch alles rauskommt.
Bei dieser Jahreszeit ist es auch empfehlenswert, einen Entfeuchter im Innenraum zu haben, durchnässte Kleidung ist nicht zu verachten!
08.01.2013, 20:01
moin
das auch ne idee so bekomm ich den ganz sicher wieder trocken, oder mit so einem körner sack die mann rein legt?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Innenraum: Wassereinbruch.
McLean |
8 |
21.04.2009 20:06 |
Karosserie: Wassereinbruch
Big M |
6 |
11.07.2008 14:53 |
Britney |
4 |
05.05.2008 17:27 |
Innenraum: Wassereinbruch!!!!
mark1 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
2 |
03.02.2008 19:11 |
Elektrik: Wassereinbruch
TheLordofDrago |
6 |
31.01.2007 10:51 |
