05.01.2013, 09:32
Fahrzeug: E38 728ia, E39 528i, E34 540ia
Probleme mit meiner Klimaautomatik
nachdem ich den Motorumbau nun hinter mir habe macht die Klimaautomatik wieder Ärger.
Seid ich den Wagen besitze hat sie noch nie richtig funktioniert aber einmal funktionierte die Klima im Sommer danach nie wieder
Momentan habe ich das Problem das sie auf der Fahrerseite durchgehend volle kanne Heizt! Beifahrer mäßig. Obwohl alles auf Kalt steht! Gebläse funktioniert und auch alle Tasten leuchten. Wenn ich Klima zuschalte schafft sie es auch nicht zu kühlen.
Habe dann mal von AUTO auf Fußraumbelüftung umgestellt. Fahrerseite passiert garnichts. Es kommt nur immer zu den Scheiben vorne und seite Luft raus obwohl der Motor der Fußraumklappe nicht ausgehackt ist(wurde kontrolliert)
Beifahrerseite funktioniert die Fußraumbelüftung nur das dort auch nur mäßig warme Luft raus kommt obwohl kalt eingestellt.
Ich höre auch von der Fahrerseite kein rückstellen der Motoren mehr wenn ich den Wagen abstelle. Heute morgen war nur ein unterbrochenes Summen bei Zündung ein zu hören
Sind diese Anzeichen Indiz für ein defektes IHKA Steuergerät?
Edit: Ach ja und die BC AußenTemp zeigt jetzt immer was um +26 Grad an
Geändert von timmey84 (05.01.2013 um 09:50 Uhr).
05.01.2013, 13:48
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Hallo erstmal,
na ich denke das hier mehrere Problem zusammen kommen, also nicht nur ein Fehler vorhanden ist.
Hier gibt es einige Infos wie man die Fehler-Liste abarbeitet.
Du solltest hier Schritt für Schritt vorgehen, klar das macht man nicht in einer Stunde, aber wenn die Klima wieder laufen soll muss das halt sein.
Hier mal ein Paar Infos
Oder Hier Handbuch auf Deutsch.
Grüße Holger
05.01.2013, 17:22
Hallo Holger,
Danke erstmal für die Links werde mich da wohl mal durcharbeiten müssen
Erst gerade die eine große Baustelle fertig da kommt gleich die nächste
Ich werde mir erstmal ein Steuergerät besorgen und schauen was sich dann ändert
Der Motor für die Klappe im Fußraum ist ja nicht ausgehackt wird aber nicht angesteuert
Es wird im Auto so brüllend warm das man ständig Fenster öffnen muss. Auch wenn man das Gebläse aus lässt strömt oben am Fenster leicht heiße Luft raus. So das es ständig warm wird. Ätzend
Grüße Tim
05.01.2013, 17:30
die stellmotoren solltest du natürlich alle auf funktion und festigkeit testen.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
05.01.2013, 17:52
Kann ich da denn einfach mal am Gestänge ziehen und gucken ob sie fest sind oder die Klappe klebt?
05.01.2013, 21:09
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
da meine Batterie ca. 6 Jahre unauffällig ihren Dienst tat, kam ich auch nicht darauf, dass diese wohl ihre beste Zeit gesehen hat, als ich plötzlich mit der Klimaautomatik ein Problem hatte.
Ähnlich wie bei dir, blieben Klappen an ihrer Stelle einfach wie eingefroren hängen.
Ein Wechsel des Steuergerätes sowie das Reinigen aller Kontakte an den 4 Steckern brachte nichts.
Da dann auch das Anlassen des Motors nicht mehr ging, kaufte ich mir eine neue Batterie und sofort reagierte auch die Klima wieder als wäre nie etwas gewesen.
Ob das Zufall war?
Eine korrekte Bordspannung, gerade während der Fahrt, ist bei der Elektronik sehr wichtig!
Dass man das Fahrzeug starten kann, bedeutet noch nicht, dass die Batterie keinen Kurzen ins Bordnetz zieht
Nette Grüße
05.01.2013, 21:14
Da sagst du was. Ich habe mir erst eine neue Batterie gekauft und eingebaut
Nach paar Tagen in der Garage war die Batterie tot
Irgendwas zieht bei mir Strom im Stillstand da bin ich auch noch nicht weiter
05.01.2013, 21:18
dann würde ich aber zuerst mal diese Störung suchen und beheben.
Wieviel Amperé gehen denn flöten, wenn der Wagen steht?
Wenn die Batterie tiefentladen war, kann die schon einen Knacks haben, aber das wirst du sicher wissen.
Geändert von Apollo (05.01.2013 um 21:27 Uhr).
26.04.2013, 21:18
Employed user
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
Heizungsgebläse
ich habe mal gelesen, weiss nicht ob es hier war, das die Klappen der Lüftung mit dem umgebenden Isolierband verkleben können.
Wenn ja, sind diese von oben durch den Schacht mit USB Kamera und Greifer erreichbar?
26.04.2013, 21:33
Big Boys - Big Toys!
Ventil im Motorraum...
Hat Dein Bimmer eine Standheizung verbaut?
Bei mit war im Motorraum (an der Spritzwand) ein Ventil defekt, das dieses Problem hervorgerufen hat. Laut BMW nur bei Fahrzeugen mit Standheizung verbaut. Ich kann morgen mal ein Foto vom besagten Ventil knipsen.
