wenn motor kalt ist kühlmittel stand ist im behälter unter der kaltstand strich,wenn motor warm ist und wenn ich deckel auf mache leuft über von behälter und ziemlich viel.was soll ich denn machen ?
Erstmal nichts.
Das kommt daher, dass sich das Kuehlmittel mit der
Temperaturerhoehung ausdehnt.
Von der spezifischen Anomalie des Wassers einmal abgesehen,
hat es einen Volumenausdehnungskoeffizient = von 0.00018 je Grad Kelvin.
Der Fuellstand
muss bei heissem Motor hoeher sein.
Es besteht aber eventuell die Moeglichkeit, dass Dein Motor ein Zylinderkopfdichtungsschaden hat.
Aber nur vielleicht !
Wenn der Kuehlmittelstand bei kaltem Motor immer gleich ist, ist alles in Ordnung.
2. wenn motor kalt ist ich meine erste start motor leuft unruhig und ruckelt. hörtsich an wie ein panzer aber wenn ich bissen gas gebe nach ca.15 sekunden alles in ordnung.was kann es sein?
Dieses Verhalten bestaetigt leider ein bisschen einen beginnenden Zylinderkopfdichtungsschaden,
weil eventuell Kuehlmittel in den Zylinder troepfelt.
Es kann aber auch nur Feuchtigkeit im Zuendverteiler oder sonstwo im Zuendbereich sein.
Du solltest in einer Werkstatt einen CO2-Test machen lassen.
Damit kann man Abgas im Kuehlmittel nachweisen.
Probleme mit dem Kraftstoffdruck koennen auch zu Startproblemen fuehren.
Gruss Manu
