Alt 08.12.2012, 23:01   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
In diesen Fall ist es wohl nicht das Senfrelaise, oder LKM. Hier ist es sicher die Birnenfassung, wenn durch Gegenklopfen das Licht wieder intakt ist. Folgendes kannst Du dabei machen:
Am Rücklichtgehäuse ist Hinten ja der Leiter mit den - und + Polen aufgeklebt. Genau dort, wo die Birnenfassung Eingesteckt wird, münden die Kontaktbahnen. Schau dort mal genau hin, es wird das Plastik am Rücklicht Geschmolzen sein, und die Metallkontakte sind dadurch in das Plastik an der Birnenfassung Eingeschmolzen, was damit zu einen schlechten, Bzw. keinen Kontakt zur Birnenfassung führt.
Hier einfach mit einen kleinen Schraubenzieher die Kontakte nach Aussen ziehen, und etwas von dem geschmolzenen Plastik Abschleifen, damit die Fassung auch wieder leicht in das Gehäuse gesteckt werden kann.
Gruss dansker
Elektrik: Bremslicht prüfen und Standlicht prüfen..... dugusex69 BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2012 09:39
Elektrik: Und los geht's: Fehlermeldungen (Standlicht+Rücklicht) John McClane BMW 7er, Modell E32 68 08.11.2011 11:24
Bremslicht-Elketrik fehlrmeldung obwohl bremslicht geht Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 7 11.09.2008 09:47
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 09:21
Elektrik: senfrelais samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 5 04.09.2004 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
