Alt 07.12.2012, 16:35   #1
ramoncello
Fahrzeug: Jaguar X350 3.0 V6 mit Zavoli LPG, Volvo C70 I Cabrio mit Zavoli LPG
Standard Probleme im Kaltlauf
Hallo an alle,
wie ich schon früher in anderen Threads schrieb, plagen meinen Beau massive Kaltstartprobleme, hauptsächlich bei Temperaturen unter ca. 10 Grad. Er läuft anfangs nicht auf allen Zylindern, Fehlzündungen, dann schiesst er nach Vorn um wieder ein Moment später Gas schlecht anzunehmen. der Leerlauf ist unter 500 Umdrehungen. Es wurden neue Lambdas, NGK-Zündkerzen und Kraftstofffilter verbaut. Zündspulen wurden durchgemessen, sind OK, auf Falschluft habe ich alles sorgfältig geprüft, samt Faltenbalg. LMM wurde durchgemessen, ist auch OK. Sobald sich die Gasanlage einschaltet, läuft er viel besser, trotzdem kann es an der Ampel passieren, dass er ausgeht. Wenn ich ein Paar Kilometer gefahren bin, läuft der Motor perfekt.
Jetzt habe ich den Stecker vom Wasser-Temperaturfühler mal abgezogen, der Leerlauf im kalten Zustand war bei 1500 Umin, er nahm das Gas problemlos an, allerdings beschleunigte er auch wenn ich kein Gas gab. Dann habe ich den Motor mal abgestellt, weil die Leerlauf-Drehzahl immer höher wurde - er sprang nicht mehr an. Daraufhin habe ich den Stecker wieder drangesteckt, er lief wieder, aber mit den altbekannten Symptomen. Was will mir das Ganze sagen? Temperaturfühler austauschen?
Vielen Dank für die Antworten.
Ramoncello
ramoncello ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2012, 22:58   #2
Rheingold1
Fahrzeug: E32-730i, M30, 08.1990
Wie sehen denn die Zündkerzen aus? Sind sie schwarz?
Mit weissblauen Grüssen Jörg
Rheingold1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2012, 23:03   #3
ramoncello
Als ich sie gewechselt habe, haben alle bis auf 2 gut ausgesehen. Die 2 hinteren in Fahrtrichtung auf der rechten Seite, waren benzinfeucht. Was hat es zu bedeuten?
Alt 08.12.2012, 23:00   #4
Rheingold1
vermutlich sind zwei Einspritzdüsen undicht.
Überprüfe die beide mit den feuchten Zündkerzen.
Mit weissblauen grüssen Jörg K.
Alt 11.12.2012, 13:08   #5
ramoncello
Wie überprüft man das? Sieht man es einfach von Aussen?
Mir ist aufgefallen, dass das Ansauggeweih trotz warmen Motor kalt ist. Ist das normal?
Und wenn ich den runden Stecker vom LMM abziehe, geht der Motor sofort aus. Das sollte doch so nicht sein, oder?
Alt 11.12.2012, 15:10   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von ramoncello Beitrag anzeigen
... Was will mir das Ganze sagen? Temperaturfühler austauschen? ...
Woll . . .
Alt 11.12.2012, 19:22   #7
Rheingold1
von außen sieht man das nicht. Man muss das kraftstoffverteilrohr, in welche die
Düsen sitzen ausbauen, ist viel Aufwand ! Aberr besser ist es den Fehler- speicher auslesen lassen oder die Düsen bei den zwei feuchte Zk austauschen. Wenn der Stecker am LMM abgezogen ist fehlt das Signal am DMC
( Motorsteuergerät ) und weiss nicht welche Einspritzmenge erforderlich ist. Deshalb das Motorsterben.
Mit weissblauen Grüssen J. K.
Alt 11.12.2012, 19:52   #8
amnat
† August 2024
Was ist denn das nun schon wieder, die "DMC"?
Meinst Du mit Deiner selbsterfundenen oder auch ausländischsprachigen Abkürzung die DigitaleMotorElektronik?
Die DME hat viele unterschiedliche Ersatzwertstrategien (Notbetriebe).
Bei Verlust des LMM-Signals verwendet die DME i.d.R. (in der Regel) den Öffnungswinkel der Drosselklappe als Gebergröße für den Luftdurchsatz und damit der angeforderte Motorleistung.
Alt 11.12.2012, 20:29   #9
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Also wenn ich meinen LMM abklemme, geht mein Motor auch aus
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2012, 20:51   #10
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Das ist bei den M30en auch richtig, bei den M50/60/70 nicht.
Zumindest so mein Stand der Information. Meiner (M30) geht auch aus.
Wir M30 haben einen Luftmengenmesser (Stauklappe), M50/60/70 haben einen Luftmassenmesser (im Durchgang frei).
Liege ich da falsch? Dann bitte ich um Aufklärung.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Motorraum: M60B30-sehr schlechter Kaltlauf Gaser BMW 7er, Modell E32 27 20.09.2011 19:42
Elektrik: Drehzahlschwankungen im Kaltlauf vomi BMW 7er, Modell E32 7 05.10.2009 19:27
super unruhiger Kaltlauf Kaltstartphase FloB-HH BMW 7er, Modell E38 15 21.12.2008 19:03
Motorraum: schlechter Kaltlauf M30 6Zyl. Villeneuve BMW 7er, Modell E32 4 08.11.2006 00:34
Ventile einstellen = unrunder Kaltlauf ??? BayernRider BMW 7er, Modell E32 17 14.03.2003 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
