21.03.2004, 19:29
the real freak since 2002
Original geschrieben von eddstone
also der öleinfüllstutzen ist vorne am motor?
das gab es beim 7er nie, so gab es den motor nur im 850er, also kann es nur eine austauschmaschine sein
und wenn du darüber keine belege hast, kannst du sicher auch davon ausgehen, daß die laufleistung lt.tacho nicht unbedingt zutreffen muß.
Hallo @eddstone ...
Sorry, aber du Irrst Dich - Der M70 Motor, der bei beiden Modellen eingebaut ist, ist zu 100% gleich !!! nur beim M73 ist der Motor gering anders und würde ohne probleme auch in den E32 passen, wenn das Aut.getriebe vom E31 mit übernommen werden würde oder das manuelle Getriebe vom CSI - auch das Automatikgetriebe vom E32 M70 könnte an dem M73 verflanzt werden können nur, müssten Wir raten, wie lange das Aut.getriebe das Drehmoment vom M73 aushält ...
Der M70 Motor wurde ab 04/90 an dem Öleinfüllstutzen geendert und auch der V12 im E31 hat das Facelift übernommen ...
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 21.3.2004 um 20:41 von freak]
