Alt 29.11.2012, 20:56   #1
loole
Fahrzeug: E32 - 730i (´89)
Standard Kleiner roter Knopf
Moin,
auf der Mittelkonsole auf einer kleinen Ablagefläche über der Lüftung für die hinteren Plätze befindet sich bei mir ein kleiner roter Pin.
Ich denke mal, dass es sich um einen Knopf handeln könnte, traue mich aber nicht ihn zu drücken.
Ist das die Betätigung für den Schleudersitz oder hat es was mit der Alarmanlage zu tun??? Im Handbuch finde ich nix darüber.
loole ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2012, 21:06   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Servus,
meinst Du, BMW würde an genau der Stelle ab Werk einen kleinen, roten Schalter verbauen, auf den sich keiner zu drücken traut?
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2012, 21:11   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Moin,
Hast Du an den C-Säulen Innen auf jeder Seite solche kleinen Schwarzen Lautsprecher ähnlichen Gehäuse verschraubt, oder ist vielleicht auf der Hutablage in der Mitte so ein Teil angebracht, das einen Lautsprecher ähnlich sieht? Dann ist es wirklich ein Knopf für den Alarm. An meinem fuffi ist auf dem Vesperbrett auch so ein kleiner roter Druckknopf, und an den C-Säulen sind diese Bewegungssensoren angebracht.
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2012, 21:14   #4
Schorsch
Klaus, das ist doch nie im Leben original ab Werk?! Mach davon mal bitte ein Foto!
Alt 29.11.2012, 21:33   #5
dansker
Schorsch: Jetzt hab ich Dich aber gekriegt. Wenn es das Teil ist, welches ich Vermute, dann ist es ein Original-BMW-Teil. Es nennt sich "USM" (Ultraschall-Modul). Dieses Teil dient zur Erweiterung des "ESS" (Elektronik-Sicherheits-System). Es wird als Unterstützung, Bzw. Erweiterung der Alarmanlage Verbaut. Zu diesem Gerät gehört ua. die beiden Sensoren (Gibt auch einen Sensor in der Mitte der Hutablage),das Steuergerät, welches unter der Rücksitzbank, hinter der Batterie Verbaut wird, und ein Schalter (Dieser "Rote Knopf, der ja im Eingangstread Erwähnt wird), der nach Wahl und Zweckmässigkeit Plaziert wird. Fotos kann ich erst Morgen hier Einstellen, wenn es Gewünscht wird!
Gruss dansker
Alt 29.11.2012, 21:39   #6
Schorsch
Also das wärs ja, wenn du mich da echt gepackt hättest. Da müsste ich mich für meinen ersten Post ja fast schon entschuldigen ...
Ich kenne nur die original DWA-Versionen mit Ultraschallsensoren im Himmel, LED im Lüftungsgitter und Schwimmer im Kofferraum.
Davon hat keine nen roten Knopf und schon gar nicht über den Fond-Lüftungsdüsen in der Mittelkonsole. Da wurde auch nix ab Werk in die Hutablage geknallt...
Alt 29.11.2012, 21:42   #7
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Bei mir ist der Knopf inkl. Sensoren auch verbaut. Das wurde damals von BMW als ganzes System nachgerüstet, weil es die einzige originale Nachrüstfernbedienung war .
greetz
der art
Alt 29.11.2012, 21:45   #8
dansker
Schorsch: Hier noch mal Fotos von diesen Sensoren. Musst Entschuldigen, das die Bilder nicht besser sind, habe nicht Geziehlt auf die Sensoren Fotografiert. Man kann aber Deutlich erkennen, das an den C-Säulen diese Sensoren sitzen, es sind die kleinen Schwarzen Gehäuse unter den Lampen. Auf dem Vesperbrett sieht man etwas Undeutlich ganz Unten am Ende der Ganganzeige Links davon den Druckkontakt.
Gruss dansker
Dateityp: jpg Mein Fuffi 014.jpg (94,2 KB, 176x aufgerufen)
Dateityp: jpg Mein Fuffi 005.jpg (82,9 KB, 167x aufgerufen)
Alt 29.11.2012, 21:46   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Waren das nicht die letzten Worte des Challenger Piloten?
"Was ist das hier eigentlich für ein roter Knopf?"
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2012, 21:51   #10
Schorsch
Ich bin fasziniert, auch wenn das ja nur halb Original ist. Wenn überhaupt, dann original Nachrüstzeugs. Sonst stünde es ja in der BA. Darauf beruht nämlich auch mein erster Post
E38-Teile: MID Knopf bmwjohny Suche... 2 17.10.2011 08:41
Roter e38 juelz eBay, mobile und Co 23 28.08.2011 14:57
Elektrik: Knopf Problem ALPIN BMW 7er, Modell E38 2 24.08.2008 09:45
roter 750i fschluesener eBay, mobile und Co 22 01.06.2007 12:57
Innenraum: Knopf navi 4:3 da7er BMW 7er, Modell E38 2 22.10.2006 03:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
