Alt 26.11.2012, 19:53   #11
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Gern geschehen.
Viel Spass dabei,klappt sicher!
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2012, 19:59   #12
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Noch eine Frage...
17erSchlüssel du schreibst von der Entlüftungsschraube. Wo soll die sein? Soweit ich weiss gibt es beim M60 keine. Oder habe ich da was übersehen?
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2012, 20:01   #13
17er Schlüssel
Ups,sorry,war gedanklich schon wieder beim e38.....
alex
Alt 26.11.2012, 20:06   #14
yreiser
Alles klar... Das mit dem Einfüllen ins obere Kühlrohr finde ich super. Das hätte ich so sicher nicht von alleine gemacht.
Alt 26.11.2012, 20:10   #15
modik
Benutzerbild von modik
Fahrzeug: e30 320i, e32 730iA M60 Prins Lpg Bj.94,E38 750i M73 cosmosschwarz Individual Bj.97
ganz ganz wichtig,das Kühlsystem Luftblasenfrei befüllen.Wenn du Luft im System hast kann das nach kurzer Warmlaufphase einen kapitalen Motorschaden nach sich ziehen.Der Block und auch die Köpfe sind aus Alu,extrem gut Wärmeleitend...ruck zuck kann sich da was verziehen.Habe mein Kühlsystem per Vakuum gefüllt.Die Pumpe mit dem Gefäß habe ich mir in einer Werkstatt geliehen...damit hast du garantiert keine Luftblasen im Kühlsystem des Motorblocks.Ich schau mal nach wie das Befüllgerät heisst...war glaub ich Eigenbau.
grüsse und gutes Gelingen
jab
Geändert von modik (26.11.2012 um 20:40 Uhr).
modik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2012, 20:26   #16
--750il--
Benutzerbild von --750il--
und wie ist es wenn so ein auto 4-5 jahre stand? der ölfilm im zylinder ist ja dann komplett abgefloßen..
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2012, 20:49   #17
17er Schlüssel
Ne,täuscht.
Ein Restölfilm hängt immer im Hohnschliff,den Kolben sowie Ringen.
Das reicht eigentlich immer für einen Erststart.
Öl in den Brennraum macht nur Sinn,wenn Fahrzeuge über sehr lange Zeiten stillgelegt wurden.(+10 Jahre)
Motoröl ist so gut wie unvergänglich.
Motoröl hat eine Halbwertszeit von sicher mehreren hundert Jahren...
Motoröffnungen der Vergangenheit haben immer gezeigt,das nie ein gut eingelagertes Triebwerk im Zylinder- sowie Brennraumbereich "trocken" waren...
Problematischer wird es dann,wenn der Motor ohne Kerzen oder ESV stillgelegt wurde.
Dann kann Feuchtigkeit eindringen,und tödlichen Flugrost im Brennraumbereich verursachen.
alex
Alt 26.11.2012, 20:52   #18
17er Schlüssel
jab
Alle BMW´s haben ein sehr gutes,ausgeklügeltes Kühlsystem,das sich bei richtiger Vorbefüllung selbst entlüftet.
So auch die e32.
Gut vorbefüllen,und das System arbeit sofort korrekt.
alex
Alt 27.11.2012, 10:52   #19
Dachs
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
Standard re
ich würde auf jedenfall vor dem ersten betätigen eines anlassers den motor von hand durchdrehen
wenn irgendwas nicht mit den steuerzeiten stimmt und was blockiert, dann hast du im Handumdrehen, ich mein den Zündschlüssel drehen damit, ruck zuck wieder einen Kapitalschaden produziert.
Ich kenn das, schon bei so manchem spezi beobachtet.
Dachs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2012, 12:26   #20
yreiser
Das ist selbstverständlich. Ich habe mit den Steuerzeiten einen ganzen Nachmittag verbracht, und schon mehrmals bei ausgebautem Motor per Hand durchgedreht. Die Zeiten sind definitiv korrekt eingestellt.
Geändert von yreiser (27.11.2012 um 18:10 Uhr).
Karosserie: Instandsetzung nach Unfallschaden O. aus B. BMW 7er, Modell E32 6 29.07.2012 13:24
750i nach starten stirbt der Motor...hilfe!!! 45er BMW 7er, Modell E32 31 22.11.2009 12:14
[B][/B] Motor geht nach dem Starten aus... brandshatch BMW 7er, Modell E38 0 02.04.2008 00:49
Elektrik: nach starten geht gleich motor aus wowka BMW 7er, Modell E38 3 05.08.2007 22:05
felgen aufbereitung und Instandsetzung sonstiges motor !!!! ralle 730 BMW 7er, Modell E32 5 11.07.2003 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
