21.11.2012, 18:59
Riss in Schnitzer Typ 2 Felge festgestellt.
Heute beim Wechsel der Raeder habe ich ich nach dem Abwaschen einen Riss in meiner Schnitzel Felge festgestellt.
Ist eine dreiteilige Felge, 9,5 x 17.
Der Haarriss ist etwa 3 cm lang, geht von der Kante des Innen Teils senkrecht nach innen. Die Felge hält seltsamerweise noch die Luft.
Äußere Einwirkung ist ausgeschlossen, der Riss kann nur vom normalen Gebrauch stammen.
Habe zum Glück noch zwei neue Ersatz Felgen, ist aber trotzdem ärgerlich.
Sollte bei einem geschmiedeten Innenbett eigentlich nicht passieren, zumal der Wagen recht schnell läuft.
Hat jemand schon mal sowas gehabt?
Ich werde dennoch mal Ronal oder A.C. Schnitzer anschreiben!
Immerhin hat die Felge zuletzt regulaer knapp 1000 € gekostet.
Der mit dem Vogelaugenahorn
21.11.2012, 21:14
Fahrzeug: e32-735 (91)
mich würde interessieren wie das aussieht...magste nen foto einstellen?
Grüsse
21.11.2012, 21:18
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Hoffe Du kommst nicht auf die Idee das schweißen zu lassen, gibt ja so Honks, die das machen und dann Verkaufen.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es hier oder auf Anfrage.
21.11.2012, 21:29
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
das erinnert mich an einen Beitrag im TV, in dem sich Schnitzer über minderwertige Plagiate beklagte, bei denen solche Dinge an der Tagesordnung seien. Vielleicht hast Du ja ein solches? Das dürfte die sicher interessieren.
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
22.11.2012, 06:04
LOW4LYF
Und wo liegt das Problem?
Raffael
22.11.2012, 07:56
Abgesehen davon das es nicht erlaubt ist und dadurch die Betriebserlaubniss erlischt, können die Felgen nach dem Schweißen wieder reißen.
22.11.2012, 08:14
the real freak since 2002
Re.
Hersteller der AC Schnitzer Felgen ist zwar die Fa. Ronal, aber die Schüßel ist von der Fa. OZ ...
Ich habe zu meinen E32 Zeiten auch die AC Schnitzer Felgen gefahren, und auch bei einem Refeinwechsel Risse an der inneren Schüßel feststellen müssen ...
Der Reifenwechsel war rein Rutine, da die Reifen abgefahren waren und dann Risse an der Schüßeln feststellen, nicht grad komisch
Ich habe zwei neue innen Schüßel von OZ neu bestellt + die Schrauben, den die Schrauben dürfen nach dem Wechsel der Schüßel, nicht mehr wieder verwendet werden ...
Geändert von freak (22.11.2012 um 09:02 Uhr).
22.11.2012, 08:40
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Hatte mal vor langem einen e36 mit den Typ2 Felgen.
Die Innenschüsseln der hinteren Felgen hatten am gesammten Radius pro Felge sicher 15-20 Risse!!
Dennoch waren sie dicht?!
Hatte die Felgen damals eingeschickt zur Reparatur,da ich so verständlicher weise nicht weiter fahren wollte.
War damals sauteuer.
Ich finde die Felgen sehr schön,würde mir aber nie wieder welche kaufen.
Wenn mehrteilig,dann nur noch BBS.
alex
Geändert von 17er Schlüssel (22.11.2012 um 20:05 Uhr).
23.11.2012, 21:21
Boris
hallo,
die Felgen waren originale Restbestände von Schnitzer, habe ich selbst oben nahe Aachen in Nordrhein-Wandalen geholt, im Originalkarton verpackt und mit Rechnung.
Bilder würd ich reinstellen, wenn ich wüsste, wie`s geht.
habe noch 2 nagelneue als Ersatz, ist nicht das Problem.
WIG-Schweißen ist für für auch kein Thema, zumal das Material der Schüssel nicht billiger poröser Alu-Guss ist sondern wohl rollgeschmiedet ist, damit recht dicht und sich gut WIG-schweißen lässt.
mfG
stone
23.11.2012, 21:29
Built to go not to show!
Zitat von mad cat
... können die Felgen nach dem Schweißen wieder reißen.
Naja, das können sie offensichtlich auch ohne schweißen...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
