Alt 19.11.2012, 12:06   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Eine Frage zum Heizschwert
Heute hat meine Werkstatt das Heizschwert gewechselt. Funzt einwandfrei,der
Monteur meinte nur, dass das jetzt verbaute ein überholtes,aber nicht neues
sei. ( War mir natürlich bekannt)
Meine Frage dazu betrifft die Versiegelung der Lötstellen. Auf meinem originalen
waren die mit einer Art Harz oder Lack vergossen, auf dem überholten sind
fehlt dieses Harz oder Lack.....ist das ein Problem ??? Sollte ich das noch
versiegeln lassen ??? Wie gesagt,die Funktion ist wieder einwandfrei.........
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.11.2012, 12:58   #2
Zeeyou95
Benutzerbild von Zeeyou95
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
...eine "technisch saubere" Aussage kann ich nicht machen. Ich selbst habe jedoch mein altes Heizschwert neu "bestückt" und anschließend auch wieder ohne "Überzug" eingebaut. Es funktioniert seit einem Jahrohne Probleme oder negative Auswirkungen.
Zeeyou95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 12:58   #3
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Hallo, Peter,
frag Salzpuckel, der weiß alles über Heizschwerter (und nicht nur darüber.....)
Gruß vom Land
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2012, 15:43   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Peter, dein Schwert, besser die Lötstellen auf der Platine sind versiegelt.
Es gibt für so etwas spezielle Lacke.
Das was du meinst ist eine Art 2K-Kleber, so etwas kann man auch nehmen, muß man aber nicht. Da kommt man bei einer Reparatur nur schwer wieder dran.
Und wie du siehst, geht das Schwert auch mit der oschinalen 2K-Versiegelung ins Jenseits
LG
Wolle
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.11.2012, 15:45   #5
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Dieser Lack ist auch auf den Platinen, der Kombiinstrumente und auch auf denen der STG´s, das wurde damals so gemacht. Schau dir mal ein aktuelles STG an, da gibt es diesen Lack auch nicht mehr... Das ist noch was "aus der guten, alten Zeit"
MFG
Hannes
Alt 19.11.2012, 16:03   #6
peter becker
LG
Wolle
Ja Wolfgang, von 1989 bis jetzt hat es aber funktioniert. Ich bin gesapnnt,ob
ich (bzw. das Auto) den Tag noch erlebe,wo das nun nicht versiegelte Schwert " den Dienst quittiert"...
Dann hänge ich doch gerade nochmal ein Bildchen,als Erinnerung an die gute,alte Zeit an.......
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (19.11.2012 um 16:19 Uhr).
Alt 19.11.2012, 16:54   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich habe nicht im Hinterkopf, ob ich das Schwert gemacht habe.
Wenn ja, dann ist da ein Siegel drauf. Es ist ein spezieller Transparenter Lack.
Alt 19.11.2012, 16:58   #8
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das Heizschwert liegt ja im Luftstrom.
Der Lack/ der Kleber soll verhindern, daß durch Feuchtigkeit in Verbindung mit Staub
Kriechströme entstehen.
Knuffel
Alt 19.11.2012, 19:15   #9
peter becker
Knuffel, wo Du das gerade so beschreibst, werde ich dann doch wohl besser
mein originales ( dann wieder mit Lackversiegelung) einbauen lassen.
Mein originales geht jetzt zur Überarbeitung und wenn ich es zurück bekomme, ist es wieder funktionstüchtig und mit Lack versehen,dann werde ich es wohl
besser wieder einbauen lassen und das jetzige (ohne Lack) dann auch noch
versiegeln lassen und bunkern.
Viele Grüsse
Peter
Elektrik: Eine Frage zum LCM Modul Fardoose BMW 7er, Modell E38 43 27.02.2021 17:54
Eine Frage zum Klappholz peter becker BMW 7er, Modell E32 10 19.04.2012 21:20
Eine frage zum ÖL 5W40 Steffen1706 BMW 7er, Modell E38 5 03.08.2009 21:05
Nochmal eine Frage zum E65 lee BMW 7er, Modell E65/E66 3 25.02.2006 17:05
Eine Frage zum Kühlwasserbehälter Stefan010 BMW 7er, Modell E32 7 04.02.2006 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
