16.11.2012, 18:12
Fahrzeug: bmw 735 i (e 32) 06/1992
Instrumentenbeleuchtung ausgefallen
hallo leute,
also beim e 32 sind teile der beleuchtung ausgefallen. sicherungen, module oder relais sind es nicht.
im einzelnen ist es der blinker links, der gesamte untere bereich vom kombi.
bordcomputer komplett. und bei en heizugsreglern das rechte einstellrad.
dass kann man doch sicher selbst machen, wer hat schon mal und kann tipps geben. vielen dank euch allen.
gruß
16.11.2012, 20:39
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Beim Kombi kannst Du das sicher selber: http://e32-schrauber.de
Beim BC auch - dazu muß das Radio raus - schaue bitte vorher nach dem PIN - wenn Du ihn nicht hast, kann ich helfen.
Beim Bedienteil Klima -> ich kann es überholen, also zerlegen Ultraschallreinigen und präventiv Teile tauschen und dann alles für die Beleuchtung zuständigen Teile. Wenn man nur eins auswechselt nervt einen die ungelichmäßige Helligkeit - kannst dich ja melden per U2U bei Fragen.
16.11.2012, 22:24
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
weiß nicht was genau alles dranhängt aber bei mir war es mal nach langem suchen und vermeintlich schlauen vorschlägen einer ratlosen werkstatt einfach der helligkeitsregler links der kaputt war und somit die ganze beleuchtung unterbrochen hat... da kein aufwand würd ich den mal als erstes testen, ob da kabelbruch oder ähnliches;-)
gruß und viel erfolg
____________
gruß m_kw
16.11.2012, 23:05
Da hier ja Ausdrücklich darauf Hingewiesen wird, das die Instrumentenbeleuchtung Teilweise ausgefallen ist, wird dies sicher nicht der Dimmer sein, der defekt ist, sondern nur einige kleine Birnen, die das "Zeitliche Gesegnet" hat. Ich würde mir aber doch die Arbeit machen, bei dieser Gelegenheit, gleich alle Birnen der Instrumentenbeleuchtung zu Tauschen. Es muss ja damit Gerechnet werden, das diese Birnen wohl mehr oder weniger gleich alt sind, und somit eine nach der anderen nicht Getauschten Birnen ausfallen werden.
Gruss dansker
17.11.2012, 23:34
instrumentenbeleuchtung
also an alle, super, vielen dank. sehe schon klarer. solltre also keine größere herausforderun g sein. ach so, der dicke hat kein klima, also gemeint ist nur der normale heizungsregler rechts. aber danke für das angebot.
muß mich jetzt nur noch schlau machen wieviele lämpchen hier überall verbaut sind. werden wohl lauter 12 V 1,2 w. sein ausser dem blinker links. aber nochmal danke und ciao.
gruß an alle
18.11.2012, 00:58
schaue auf e32-schrauber.de.da da ist ein Bild. Es sind nicht überall gleiche Lampen verbaut.
18.11.2012, 04:42
auf meiner Seite links unter fixes>>instruments sind Anleitungen und auch die Details fuer die Birnchen z B fuer den mit weisser Rueckseite
Shogun's Repair Guides for BMW Seven Series
die Beleuchtung der Check Control Leiste wird nicht ueber den Dimmer geregelt, sondern durch den kleinen Sensor zwischen Drehzahlmesser und Tacho
