Alt 17.11.2012, 21:02   #1
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Wie "e3tom" ganz richtig Bemerkt hat, kommt die Mutter an die Flanschseite, der Schraubenkopf an die Hardy. Und dies auch aus guten Grund! Da die Mutter gespannt werden soll, und nicht der Schraubenkopf, würde man ja mit dem Spannen, die Buchsen in der Hardyscheibe "Vorspannen", was nicht Erwünscht ist, da dies zu einer reduzierten Lebensdauer der Hardy führen würde.
Gruss dansker
Also einer am Fahrersitz und einer Drunter und hinten in die Höhe
Zwei Ring Gabel Schlüssel in die Hand und Los Gehst Habe sie Schon ein paar mal bei mehreren getauscht der letzte war meiner und das auf der Tanke den da ist sie gerissen war in 15 Minuten erledigt
Ja meisten sagt man so wie es wahr so soll es wider sein
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2012, 21:52   #2
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Ich habs letzten Endes so gemacht:
- alle Schrauben so eingeführt, dass jede Mutter an einem Flansch sitzt
- die Muttern am Getriebeflansch mit Ringschlüssel festgezogen (natürlich am Schraubenkopf gegengehalten) und zwischendurch am Schraubenkopf mit dem Drehmomentschlüssel überprüft, ob schon 100Nm erreicht waren (ohne den Schraubenkopf dabei zu drehen). Wenn nicht, mit dem Ringschlüssel Mutter nachgezogen usw. bis beim Überprüfen 100 Nm anlagen.
Dann Motor eingebaut und
- die 3 Muttern am Kardanflansch problemlos auf 100 Nm angezogen (auf dieser Seite war ja nun genug Platz für den Drehmoschlüssel).
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2012, 22:51   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Gut gemacht, die Predigt kein Pastor mehr lose
Gruss dansker
Getriebe: Hardyscheibe Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 5 16.08.2007 19:57
Hardyscheibe Juergen7er BMW 7er, Modell E32 5 04.08.2007 15:38
Fahrwerk: Hardyscheibe?? mo740i BMW 7er, Modell E38 4 08.04.2005 18:42
Hardyscheibe chris1374 BMW 7er, Modell E38 3 14.09.2003 21:10
Hardyscheibe marek BMW 7er, Modell E32 3 05.04.2003 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
