17.03.2004, 09:00
the real freak since 2002
Re. » 5Loch/120mm »
Hallo ...
Spielraum am Narbendurchmesser macht sich mit Lenkradflattern bemerkbar - wenn du also zB. eine Felge von einem E39 (Narbendurchmesser müsste 74,00mm sein) bei Deinem E32 montierst, geht es ohne Probleme - nur, ab Geschwindigkeiten ca. 60 - 80 Km/h wirst du das Lenkrad nicht mehr halten können - abhilfe würden aber Adapterplatten von zB. SCC geben - müsstest dann von 74,00mm auf 72,6mm reduzieren ...
Zu den Felgen kann ich so nicht viel schreiben Felgen 5 x 120 (Lochkreis) 7Jx16H2, Bereifung 225/50 ZR 16 92 W hört sich aber recht "harmlos" , etwas Unterdimensioniert an (bitte, nicht böse sein) - also, wichtig ist der Lockreis das du die Felgen überhaupt montiren kannst ...
5x120 ist ok.
7x16H ist ok.
zu der Bereifung 225/50 ZR 16 92 W
die Zahl 92 ist die Traglast - 92 = 636 kg (musst du mit den Werten aus Deinem Fahrzeugschein vergleichen )
der Buchstabe W ist der Speed Index - W = 270 km/h (sollte bei einem 735i ausreichen - oder, auch nicht - insider wissen was ich meine )
Hier mehr über die Bezeichnungen auf einen Reifen und was sie bedeuten
Original geschrieben von MIWO
also so einfach ist dein Anliegen nicht zu beantworten. Es gibt einfach zu viele passende Kombinationen welche jedoch alle nichts bringen wenn keine ABE bzw. Teilegutachten für Dein Fahrzeug vorliegt.
Also ist das einzig wichtige beim Radkauf ist, das Du eine ABE bzw. ein Gutachten für die Räder bekommst. Gerade im Ebay oder bei Privatverkäufen wird hier oft richtiger Blödsinn geschrieben.... !
Ich denke am einfachsten hier fragen im konkreten Fall oder mal hier im Markt suchen.... Wenn ich mich nicht täusche gibts da gerade ein super Angebot von Aluett 8x17 neu !!!
Tja - jetzt ist der arme total aus der Rolle ich finde auch, dass das Angebot von @John McClane günstig und besser bei einem E32 wirken als die 7Jx16H2 - 225/50 ZR 16 92 W Kombination ...
Hier gehts zum Angebot von @John McClane
Viele Grüsse ...
@freak ...
[Bearbeitet am 17.3.2004 um 10:34 von freak]
17.03.2004, 09:28
hy freak
na das ist die antwort die ich mir gewünscht habe!
erstmal auch von meiner seite meine beileidsbekundung zur tragödie in madrid, ich war oft dort (auch im Bahnhof) und liebe die stadt.
zurück zu den felgen: du bist wirklich ein guru. ich habe nämlich festgestellt, dass bei meinen 195 winterreifen immer zwischen 100-110 km/h das lenkrad flattert - jetzt weiss ich warum. gottseidank fahre ich nie so langsam, so hat es mich auch nicht gestört
nun schaue ich mich mit deinen angaben um - und werde bestimmt bald fündig
danke vielmals nach HH, auch ein tolle stadt!
gruss aus st. gallen, schweiz
735CH
17.03.2004, 14:01
Weiss jemand ob die 225/50 ZR16 92W Felge vom 3ercompact auf den e32 geht?
danke!
735CH
17.03.2004, 14:12
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
nach meinem Wissensstand geht genau das nicht
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
17.03.2004, 14:21
Felgen 5 x 120 (Lochkreis) 7Jx16H2, Bereifung 225/50 ZR 16 92 W angeblicher Narbendurchmesser: 72.5 und angebliche ET 46
So das sind die Angaben eines Anbieters
Da die Felgen auf einem 3er Compact (wer kauft den so ein Auto? Anm. d. Red.!!!) waren bin ich skeptisch, ob diese Felgen tatsächlich auf meinen 7er E32 passen?
Vielleicht genügen dir FREAK diese Angaben?
Thx, 735CH
17.03.2004, 14:34
#16
Hallo ...
Technisch gehen die Felgen aber, Optisch gehen sie nicht - in Deutschland würden noch Probleme mit der TÜV Abnahme hin zu kommen - Also, die Felgen würden in den Kotflügeln vom E32 verschwinden, würden wie Fahrradreifen aussehen - optimal wäre eine ET so im 20'er Bereich oder, besser weniger - je weniger ET desto mehr füllen die Felgen die Kotflügel aus bzw. kommen Sie raus ...
Gruss @freak ...
17.03.2004, 14:56
#17
danke freak!
dich kann man alles fragen
was fährst du denn so genau, wenn man fragen darf
also für mich ist der 740 4.4 V8 das absolute traumauto
ein einziger nachteil hat der 7er in meinen augen - im strengen winter (und das gabs diese saison oft!) ist er einfach schlecht. ich hab natürlich eine fahrerausbildung der armee und habe mich an den hinterradantrieb angepasst, doch manchmal ist auch ein motorfahrer des heeres mit seinem latein am ende
was sind deine erfahrungen hierzu?
17.03.2004, 15:19
#18
Off Topic ...
Hallo ...
Natürlich gibt es beim Konzept vom Hinterradantrieb auch Nachteile - aber, ein Gasfus, was den Gaspedal "fein" dosieren kann und gute Winterreifen bringen einen schon recht sicher durch den Winter ...
habe bis vor kurzem einen E32 735iA gefahren und jetzt (leider immer noch) auf der Suche nach einem Highliner ...
Gruss @freak ...
[Bearbeitet am 17.3.2004 um 16:32 von freak]
