13.11.2012, 09:30
Fahrzeug: E38-750iVFL/E36-323i/E30-325iCabrio/E36-325i/E36-M3/E34-530iT/E39-520iT/E36-318is
735i mit LPG Anlage
Hallo liebe E32 Gemeinde,
ich spiele mit dem Gedanken mir für den täglichen Arbeitsweg einen E32 zuzulegen.
Ich habe mitlerweile eine relativ große BMW Sammlung, allerdings fahre ich im Alltag momentan einen 318TDS Touring.
Das muss sich ändern. Bis vor kurzem habe ich den Alltag in einem E38 750i bestritten. Dank meiner neuen Arbeitsstelle kam der aber nicht mehr in Frage.
Im moment habe ich für den alltag also den 750i zum Anhänger ziehen und den 318TDS für den weg zur Arbeit.
Ich würde gerne beides vereinen, denn zwei alltagsautos brauche ich nicht.
Den 750er auf Gas umzurüsten ist für mich keine Option, da er mir 1. aufgrund der geringen Laufleistung zu schade ist und 2. die anfallenden kosten für den V12 auch im Gasbetrieb zu hoch sind bei ca 70tkm im Jahr.
Und der E32 gefiehl mir eh schon immer und als alltagsklassiker könnte ich mir den sehr gut Vorstellen.
Ich habe jetzt einen 735i gesehen, der mir von der austattung gut gefällt, er ist gut gepflegt mit Prins Gasanlage und einigen Neuteilen.
Ist der M30 Motor für den Alltagsbetrieb die richtige Wahl? Die Konstruktion vom Eisenschwein ist ja schon ein paar Tage her
Was verbraucht der unter realen Bedingungen bei 80% über Land 20% Autobahn und 20% Stadtbetrieb?
Vielen Dank für eure Antworten
MFG
Thomas
13.11.2012, 10:39
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Ob ein E32 735i so viel günstiger zu fahren ist als ein E38 750i ? 11-14 Liter (Benzin) kannst du auch einplanen beim 735i (beim Schalter vielleicht 1 Liter weniger).
13.11.2012, 10:52
Das der Spritverbrauch nicht so weit auseinander liegt, ist klar.
Ich meinte mit den koste auch eher die sonstige Instandhaltung. Da ist der V12 schon recht Kostenintensiv. Das macht ja auch nicht, aber bei über 70tkm im Jahr gibts auch einige Inspektionen im Jahr.
Geändert von knuffel (13.11.2012 um 12:01 Uhr).
Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
13.11.2012, 11:01
Weiß-Breit-Flach!
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Bei dieser Laufleistung,die gefahren werden soll,würde ich mir den e34 525i m50 oder sogar den e39 523i oder 528i näher ansehen.Wenn es unbedingt e32 sein soll, dann auch die V8 Versionen.
13.11.2012, 11:14
Soll das bedeuten, dass der M30 die Falsche Wahl ist?
Geändert von knuffel (13.11.2012 um 12:00 Uhr).
13.11.2012, 11:24
Fahrzeug: E30 320i (04.84), E32 740i (10.92)
Aus heutiger Sicht ja. Der M30 gehört zu den besten Motoren die BMW jemals gebaut hat, mit dem M50 zusammen.
Leider braucht der M30 auch ein bisschen mehr "bastelei" als der M50, z.b. muss man die Ventile regelmäßig einstellen.
Dann laufen gerne die Nockenwellen ein, wenn man die Ölwechsel nicht einhält / bzw sich einfach so das Ölrohr zustopft.
Ich habe meinen E32 735i im Alltag echt geliebt, war ein geiles Auto.
Hat mich immer nach hause gebracht, sogar mit kaputter Kopfdichtung noch 200km ohne Probleme, mit quietschendem Radlager hinten bei 320tkm... alles kein Ding. Elektrikprobleme? Fehlanzeige - an dem M30 geht elektrisch höchstens mal der KW oder Nockenwellensensor kaputt.
Aber wie schon thodde sagte, ein M50 ist alleine schon vom Spritkonsum (und auch dementsprechend dem Gaskonsum) dem M30 weit vorraus.
Wenn es umbedingt ein E32 sein soll fürn Alltag wird es schwer werden einen wirklich guten zu finden. Habe jetzt seit einiger Zeit einen 740i, nach fast halbem Jahr suchen.
Und diese wirklich guten Exemplare bewegen sich auch in Preisklassen, da ist ein E39 528i auch drin.
Ich ziehe aber trotzdem den E32 vor - ist einfach stilvoller & schöner
Am besten du machst dir selbst ein Bild und fährst mal ein paar Autos von jedem Typ probe, wenn du es nicht schon kennst...
Lg Christian
13.11.2012, 11:25
M30 sind sehr langlebig, man muss nur regelmässig Ventilspiel einstellen und das Ölrohr kontrollieren, sonst gibt es kaum Schwachstellen.
Aber 70.000 km im Jahr an Arbeitswege ? Wäre da eine Zweitwohnung nicht günstiger ?
13.11.2012, 11:29
ich sehe grade du hast einen e36 325i - warum baust du da nicht eine Gasanlage ein? Wenn du ein Auto ne weile hast, weißt du ob es was taugt oder nicht! Und ein e36 ist doch nicht schlecht...
Bei gebrauchten Gasautos bin ich immer sehr vorsichtig. Hab mir mal einen E30 325i mit Gas gekauft, das Auto war an sich gut nur konnte kein Mensch mehr mir die Gasanlage warten bzw. einstellen... kann ein Problem sein, dann weiß man nicht wo und wer die Gasanlage eingebaut hat.
Ärgerlich wenn man im Alltag darauf angewiesen ist !
13.11.2012, 11:31
Hi
Ja habe schon ein paar E34 mit M50 Motor gehabt. Habe auch einige E36 mit M50 Motor. Einen E39 als VFL Limousine hab ich vor dem E38 gehabt. Ein sehr gutes Auto, aber sehr emotionslos. Ich tendiere im moment eher zum E32.
Einlaufende Nockenwellen sind sehr unschön, aber das Problem mit dem Ölrohr und den Nockenwellen kenne ich vom M40. Hier und da mal Ventile einstellen finde ich allerdings kein Problem.
Ich denke allerdings, dass die 14 Liter für mein Fahrprofil recht hoch angesetzt sind. Da ich überwiegend Landstraße fahre und zum schneller vorankommen eher einen von den 3ern nehme.
Ich hab den M30 bisher eigentlich immer als sehr robusten und haltbaren Eisenklumpen wahrgenommen und bin deshalb drauf gekommen.
Für den alltag soll es auch kein Sammlerstück sein. Das an einem so alten Auto immer mal was zu machen ist, ist selbstverständlich.
Ich habe mehrere E36. Einen 323i als Sommerauto, einen 318is Class II. Der 325er ist zum Tourenwagen umgebaut und diehnt mir nur für die Rennstrecke.
Der E36 fällt komplett raus, da der bei weitem nicht genug Anhängelast hat.
Günstiger kann durchaus sein. Aber ich baue mir ja nicht auf dem Land ein Haus um dann unter der Wochenende irgendwo in einer fremden Stadt in einem Zimmerchen zu hocken.
Das Problem bei mir ist zusätzlich, dass ich ein weit auseinander liegendes Dreieck befahrel, da würde die Zweitwohnung gar nicht so viel bringen. Ganz davon abgesehen, dass ich das nicht möchte.
Geändert von knuffel (13.11.2012 um 11:59 Uhr).
Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt und Beiträge zusammengeführt
13.11.2012, 11:49
auffällig unauffällig
MFG
Thomas
Meiner Meinung nach kann man den M30 immer noch im Alltag gut bewegen, aber nicht mit 2 linken Händen entsprechend warten !
Meine Jahreslaufleistung mit dem M30 beträgt über 30000km.
Der Verbrauch auf LPG liegt bei 12,2 Litern (90% BAB)
greetz
der art
ps. warte mal bis Olli sich hier meldet
