12.11.2012, 17:49
Fahrzeug: E32 730i V8 5/92
Unbekannter Stromverbraucher zieht Batterie leer
BMW E32, 730i V8 Bj. 92, wurde den Sommer über nicht bewegt, wird durch Saisonkennzeichen seit 1.11. wieder genutzt. Ein unbekannter Stromverbraucher zieht innerhalb von 12 Stunden die Batterie leer. Bei der Fehlersuche bin ich auf die Sicherung 20 gestoßen, zuständig für: Bordcomputer, Check-Control Modul, Heizungsregelung, Instrumentenkombiation Zeituhr. Sobald ich diese Sicherung entferne, hält die Spannung. Bei eingesteckter Sicherung ist ein leises Rauschen, wie aus einem Lautsprecher, aus dem Fußraum hörbar. Das Geräusch kommt aus den runden Teil, siehe das beigefügte Foto, das in der Abdeckung zum Fußraum des Fahrers,zwischen Lenkrad und Bremspedal mit einer Öffnung zum Fußraum, sitzt. Ich vermute, dass dieses Teil den Batteriestrom verbraucht. Wer kann mir bitte sage, welche Funktion dieser Stromdieb hat? Herzlichen Dank!
12.11.2012, 18:04
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Leider kein Foto zu sehen  !
12.11.2012, 18:39
Schmied
Fahrzeug: BMW E30 318i, Bj. 1986, Mercedes CLK 350 Coupé Bj. 2008
Gong
das ist der Gong für den Bordcomputer, ertönt z.B. bei vergessenem Licht oder zur Eiswarnung etc.
Stefan
12.11.2012, 18:58
Vielen Dank für den Tipp
Hallo Stefan, vielen Dank für den Tipp, das hat mir toll weitergeholfen, ich habe bereits bei Ebay einen "neuen" gekauft, beste Grüße Helmut
12.11.2012, 19:34
Wenn der Gong kaputt wäre, dann würde er meiner Meinung nach nicht rauschen.
Ich glaub eher da geht irgendein Steuergerät nicht in den Schlafmodus.
Oder kann der Gong alleine Strom verbrauchen ?
12.11.2012, 19:45
Danke für den Hinweis, ich werde den neuen Gong einbauen und nachberichten. Im Moment ist die Sicherung 20 eingesteckt, die Batteriespannung ist unverändert, der Verbraucher (der Gong) ist aber auch ausgebaut.
12.11.2012, 20:02
Ja ok, im Gong wird auch bischen Elektronik drin sein, vielleicht hat die wirklich ne Macke.
12.11.2012, 21:22
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Messe doch mal den Ruhestrom. Innerhalb von 12h leer - da gibt es ein oder zwei Verdächtige.
Der Gong sollte nicht die Ursache sein. Wenn der in 12h die Batterie leer macht, dann müßte er ganz schon warm sein.
14.11.2012, 16:40
Zweiten Stromdieb entdeckt!
Heute morgen war die Batterie trotz ausgebautem Gong wieder leer und ich habe den Tipp befolgt und den Ruhestrom gemessen, er beträgt 2,10 A
Im Motorraum habe ich bemerkt, dass diese beiden runden Teil (siehe Foto) sehr warm waren, ich gehe davon aus, Sie haben etwas mit der Heizungsregulierung zu tun (sorry, ich bin kein Profi), denn wenn ich die Heizungsregulierung ganz nach rechts drehe, also maximale Temperatur, geht der Ruhestrom auf 0,48 A zurück. Somit habe ich einen zweiten Stromdieb. Läßt sich dieses Teil einfach austauschen oder gibt es eine andere Möglichkeit, außer die Heizung auf maximale Temperatur zu stellen?, Vielen Dank für Hilfe!
