08.11.2012, 22:17
Hättest Du Dein Profil etwas genauer Ausgefüllt, damit man das Baujahr deines Wagens Sehen kann, könnte man Dir etwas besser helfen  . Die jüngeren E32 haben kein "Senfrelais" mehr, dort ist es dann mit im "LKM" Untergebracht. Ist Dein Wagen einer der ersten E32, dann sitzt das "Senfrelais" Vorne Links im Sicherungskasten, so in der Mitte von allen dort angebrachten Relais. Der Name "Senfrelais kommt daher, weil das Gehäuse von diesen Relais Senffarben ist.
Zum Wischeranpress-Relais: Dieses Befindet sich im Sicherungskasten, Hinten unter der Rückbank. Auf diesem Relais stehen die Buchstaben "AWR". Dieses teil ist sehr Berüchtigt für seine "Macken"!
Gruss dansker
08.11.2012, 22:26
Built to go not to show!
Zitat von dansker
Hättest Du Dein Profil etwas genauer Ausgefüllt...
Hättest du ordentlich gelesen, wüßtest du daß es um einen 740er handelt. Und den gabs erst später...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
08.11.2012, 23:36
Ich Glaubte, das war eine Anrede. Aber ok, mit Brille wäre das nicht Passiert  . So wird man wohl nach dem Senfrelais, wie es in den ersten R6 und V12 zu finden war, lange suchen müssen! Dann eben mal das LKM öffnen, und Schauen, ob da eine kalte Lötstelle ist.
Gruss dansker
09.11.2012, 10:37
wo finde ich das lkm? 5.93 also kein senfrelais..
09.11.2012, 21:58
Öffne mal den Sicherungskasten im Motorraum. Dort siehst Du dann 2 lange Schwarze Gehäuse. Das längste davon ist das "LKM". Auf diesen "Schwarzen Kasten", sind auch in Dicken Buchstaben, die Bezeichnung "LKM" Aufgeprägt. Dieses kannst Du von der Steckleiste aus, aufklipsen, so das Du an die einzelnen Relais kommen kannst.
Gruss dansker
10.11.2012, 13:50
ich werde mal bilder machen.. vorne links im motorraum sind 2. eins wo abs draufsteht.. auf dem anderen steht glaube ich ccm..
10.11.2012, 20:33
Dann hast Du eine "Spezialanfertigung!  . Das ABS-Steuergerät sollte im Quadratischen Kasten Vorne Rechts im Motorraum zu finden sein, dort wo auch die Steuergeräte für die zwei Bänke des Motor sind. Schau mal genau auf die beiden Boxen Links. Da steht ganz sicher auf dem einen LKM, oder LKM-L. (Links und Rechts, Gemeint in Fahrtrichtung!)
Gruss dansker
