Alt 05.11.2012, 18:28   #161
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Zitat von 6joker5 Beitrag anzeigen
Also mache ich mit Hypercolor nichts falsch... Danke für die Antworten!
Doch welche genau muss ich holen?
Die Axialen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 2er Set LED Kennzeichenlampen W5W axial 200 - Hypercolor.de - LED Technik made in Germany
Oder die Radialen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 2er Set LED Kennzeichenlampen W5W radial 210 - Hypercolor.de - LED Technik made in Germany
Die Axialen, da die SMD's nach unten, zum Kennzeichen, strahlen sollen ...
Die Radial angebrachten SMD's würden doch zur Seite strahlen
Alt 06.11.2012, 11:00   #162
garobmw
Fahrzeug: E65-730d Facelift (09.2005)
Also ich habe die beiden bestellt und die axialen kommen nicht durchs Loch ganz rein daher habe ich die radiale reingetan und habe sie nicht festgeschraubt also die Sicherung nach rechts und jetzt strahlen die nicht zur Seite sondern nach unten also Richtung Kennzeichen und sieht super .
Anbei ein Beispielfoto mit meinem erstem Satz.
garobmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2012, 11:08   #163
garobmw
Alt 06.11.2012, 13:24   #164
6joker5
Benutzerbild von 6joker5
Fahrzeug: E65-740d 2004
Ich habe auch die radialen bestellt. Erwarte die LEDs heute. Wie genau hast du es hinbekommen, dass sie aufs Kennzeichen leuchten? Hast du einfach die Birne gewechselt oder noch was anderes getan?
6joker5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2012, 14:18   #165
garobmw
Einfach die Abdeckung auf hinter der der Adapter für die Leuchten sin aufmachen, nach links drehen langsam herausziehen, alte Leuchte raus, neue LED Leuchte rein so dass wenn du den Adapter reinschiebst dass es nach unten leuchtet und dann nicht Sicherung nach rechts drehen (denn sonst leuchtet es ja wie normalerweise zur Seite), einfach so lassen und Abdeckung zu.
So müsste es normalerweise gehen. Ich weiss dass es nicht die perfekte Lösung ist aber mir reichts und sieht super aus.
Gruß.
Alt 06.11.2012, 14:20   #166
6joker5
versuche ich mal... danke
Alt 06.11.2012, 16:36   #167
6joker5
LEDs sind montiert und sehen klasse aus! Nochmal Dank an Kimble
Doch eines ist noch offen: die linke Birne ist mir ja vor den LEDs durchgebrannt. Jetzt habe ich es mit der LED ersetzt und das Licht der LED flackert. Hat einer eine Ahnung woran das liegen könnte???
Alt 06.11.2012, 21:46   #168
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
LED flackern hatte ich auch.. Ich weiß nicht welche LeDs du verbaut hast, bei mir war ein widerstand locker bzw. Ne Lötstelle gebrochen.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2012, 21:57   #169
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Du wirst bestimmt die billigdinger von Ebay gehabt haben, hatte ich auch.
Absolut nicht empfehlenswert!!!!!!!!!
siehe hier:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1912765-post275.html
die von Hypercolor sehen vielversprechender aus.
habe mir erstmal die hier gekauft, besser als das original aber schlechter als LED
Alt 06.11.2012, 22:26   #170
6joker5
ok, dann gibt es also keinen Zusammenhang zwischen der durchgebrannten Birne und der flackernden LED. Dachte halt, weil beide Synthome an der linken Leuchte aufgetreten sind. Morgen tausche ich die LEDs und schaue ob es rechts dann ebenfalls flackert. Wenn es so sein sollte, dann liegt es definitiv an der LED.
Ich habe die von Hypercolor eingebaut, kann ich nur empfehlen.
Umbau Standlicht und Kennzeichenbeleuchtung auf LED Carlton BMW 7er, Modell E38 118 18.01.2013 08:34
LED Kennzeichenbeleuchtung Berechnung des Widerstandes für CC Ghostrider BMW 7er, Modell E32 81 24.01.2011 21:45
Elektrik: Erfahrung mit dieser LED- Kennzeichenbeleuchtung am E32? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 27 17.09.2009 20:43
Elektrik: LED Kennzeichenbeleuchtung 1.0 Swordy BMW 7er, Modell E38 47 28.03.2009 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
