02.11.2002, 17:27
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Rückbank Features ?
letztens wurde es ja mal kurz aufgeworfen , diese thema...
hab heute mal ein bild gemacht .
die kleinen stecker sind also für die sitzheizung ?
wenn die stecker drann
sind heisst es trotzdem noch nicht , das ich die heizung eingebaut habe ???
der grosse stecker ist für die kopfstützenverstellung ? schalter rechts und links von der sitzfläche habe ich.... (hoch und runter-pfeil..)
02.11.2002, 20:19
Was mich wundert das keine Heizmatten drin sein sollen, wofür dann die Stecker?
03.11.2002, 09:46
Fahrzeug: BMW F11 M550d, Ford Ranchero, Ford Torino, Ford Capri 3.4
Wenn das ganze Original verbaut ist funktioniert die Sitzheizung nur wenn man die Sicherheitsgurte
eingeklinkt hat ( Schalter beim Gurtenschloss.)
Gruss Kawa
03.11.2002, 10:18
Orginal gepostet von Kawa
Gruss Kawa
Also meine funktionieren auch, wenn der Gurt nicht eingesteckt ist, wobei ich auch noch nie gehört habe, dass die nur mit gesteckten Gurtschloss funktionieren. Ich fahre auch sehr oft mit aktuellen BMW-Modellen rum und hab noch nie erlebt, dass die Sitzheizung erst dann funktioniert, wenn der Gurt eingesteckt ist. Hast wohl ein Sondermodell  .
@dasteil
Bzgl. der Kabel: je nach Anschlußart sind die Stecker im Kabelbaum enthalten, auch wenn damit gar nix verbunden wird (BMW kann ja nicht für jede FZ einen individuellen Kabelbaum fertigen). Der Anschluß endet halt dann dort wo die SA wäre. Wenn du also einen Anschluß hast, heist das noch nicht, dass du auch die SA hast.
Goofy
03.11.2002, 14:39
seven till heaven
Bei mir bewirken die Gurtschlösser nur, das die eKS automatisch ausfahren, Sitzheizung geht auch ohne Gurt!
03.11.2002, 14:45
Fahrzeug: E32
Hi!
In der Betriebsanleitung steht hierzu folgendes
Die Sitzheizung funktioniert nur bei laufendem Motor, beim Beifahrer und bei den Fondpassagieren außerdem nur, wenn diese angeschnallt sind.
Gruß Lars
03.11.2002, 15:01
seven till heaven
Hat sich wohl bei dem Facelift 92 geändert, in der alten BA stehts, in der neuen (12/91) net mehr !
03.11.2002, 17:24
Ne, ist auch kein Facelift-Thema. In der Original-BA von 1988 steht nur, wo die Schalter sind und wie man die betätigen muss/soll. Von irgendwass einstecken, etc. steht da gar nix.
Bei meinem reicht es ganz normal aus, die Zündung einzuschalten (nicht den Motor starten!). Wie alle anderen Verbrauchsgeräte halt auch.
Goofy
03.11.2002, 22:18
habe keine kontakte in den gurtschlössern und leder ist nachgerüstet .
könnte man ja mal reinmessen , wenn ein geringer widerstand da ist , iss auch was verbaut .
