Alt 05.11.2012, 19:43   #31
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
jojo, schon, wie angegeben in der PDF
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2012, 19:44   #32
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
meld mich wenn ich den erreicht habe.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2012, 19:05   #33
tatuetata2112
Benutzerbild von tatuetata2112
Fahrzeug: e32-735 (91)
Standard neuer Scheinwerfereinsatz
Hallo Leute,
nachdem ich gestern auch mal die Scheinwerfer auf hatte zum Reinigen habe ich gesehen, dass auch bei mir die Reflektoren verschmort sind.
Gleich mal in der Heimat angefragt, zu neuen Reflektoren.
Ich habe jetzt die Info bekommen, dass es neue Reflektoren nur bei BMW gibt zu 94€. Aber ich könnte den kompletten Scheinwerfereinsatz (Reflektor mit Glasscheibe), der dann in die Scheinwerferhalterung kommt für 38,70€ bekommen für Abblendlicht und das Gleiche fürs Fernlicht für 24€.
Den kompletten Einsatz würde es aufm freien Markt von Bosch, Hella oder TYC geben. Schon interessant, dass der Reflektor teurer ist, als der komplette Einsatz.
Für mich ist, die Sache damit ja klar. Ich werde mir den Einsatz holen. Wisst ihr, ob wenn ich den Einsatz von Bosch bestelle, dann der Reflektor auch aus Metall ist? Hatte gelesen, dass die einzelnen Reflektoren von Hella aus Plaste und von Bosch aus Metall sind und damit haltbarer. Muss ja nicht sein, dass das auch so ist wenn man den Einsatz komplett kauft. Hat jemand Erfahrungen?
Grüsse aus der Schweiz
tatuetata2112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2012, 20:00   #34
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Bei mir sind die originalen Fernlichtscheinwerfer mit Metallreflektor und die anderen Scheinwerfer aus Kunststoff.
Alt 13.11.2012, 20:05   #35
tatuetata2112
ok, ich habe ja auch die originalen drin. schön und gut...aber wenn ich jetzt den Einsatz von Bosch kaufe, sind dann die Reflektoren beim Abblendlicht aus Metall oder Kunststoff?
Entschuldigt, wenn ich mich unklar ausgedrückt habe.
Ich habe nur keine Lust einen zu kaufen, der dann wieder einen Kunststoffreflektor hat, der dann wieder durchschmort mit der Zeit.
Alt 13.11.2012, 20:58   #36
MartinE32
da hast Du aber ein Super-Angebot (Neid) ...
Alt 13.11.2012, 21:07   #37
Omicron_Delta
† 28.05.2025
die von Bosch stammen ja eigentlich vom E34, und ich kann mich nicht entsinnen dass je ein E32 ab werk mit Bosch abblendlichtern ausgestattet worden ist.
mit 99% sicherheit kan ich dir sagen; dass wenn du einen Bosch reflektor nimmst dass der aus metall ist; und somit nicht diesem schmurgel-problem unterliegt.
Alt 13.11.2012, 21:10   #38
MartinE32
Echt? Die e32 hatten nur Hella?
Beim e30 geht das bspw. bunt durcheinander, je nachdem, in welche Zuliefererkiste man gegriffen hat und beim e34 gibts auch beides, also sowohl Hella als auch Bosch ... zu den og. Preisen würde ich mir die Putzarbeit auch sparen ...
Alt 13.11.2012, 21:17   #39
Omicron_Delta
† 28.05.2025
beim E32 war ja schon Bosch xenon selten. Selbst das Xenon von hella hat diese bescheuerten plastik reflektoren. Deswegen war ich froh dass iche inen Satz bosch bekommen habe.
Und ja so merkwürdig es ist bei E30 und E34 geht es quer beet; wobei es eindeutig mehr Hella als Bosch gibt. Aber von all den E32 die ich shcon gesehen habe; auf treffen, aufm schrottplatz, oder mal beim higucken wenn ich an einem vorbeigelaufen bin ist mir noch nie ein Bosch Halogen untergekommen; warum das so ist weiß ich nicht; kann ja mal jeder bei seinem nachgucken.
laut ETK gibts für den E32 auch nur HELLA. (wobei die mit den Bosch E34 wirklich 1:1 identisch sind; nur eben das Material des Reflektors nicht)
Alt 14.11.2012, 10:01   #40
tatuetata2112
Daumen nach oben Auf die Wunschliste
Na dann werd ich wohl nen Satz bosch auf die Wunschliste zu Weihnachten setzen. Die Preise sind Werkstatt-Einkaufspreise.
Abblendlicht Reflektoren u. Glas innen reinigen Erich E32: Tipps & Tricks 2 21.04.2009 17:32
Abblendlicht brennt öfters duch... Mattes BMW 7er, Modell E32 8 08.12.2004 10:00
Elektrik: probleme mit abblendlicht e32->mein Baby! BMW 7er, Modell E32 2 14.11.2004 18:05
LKM - Abblendlicht defekt S.Spieß BMW 7er, Modell E32 17 09.10.2004 10:15
Abblendlicht - Einstellen - wie weit soll es leuchten? Jensemann BMW 7er, allgemein 8 08.03.2004 11:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
