Alt 05.11.2012, 16:10   #1
MichaelJ
Benutzerbild von MichaelJ
Fahrzeug: E32-735i (06.92)
Standard M30B35. Ruckelt, läuft unruhig.
Habe immer noch das Problem, das mein 735i mit EML bei gleichbleibender Geschwindigkeit und nur leichtem Pedaldruck im Abstand von einigen Sekunden ''ruckelt'', weiters läuft er im Stand etwas unruhig und man merkt leichtes ruckeln wenn man im Fahrzeug sitzt, die Nadel des Drehzahlmessers ist aber gleichbleibend.. Bei stärkerem Beschleunigen und Hochdrehen läuft er prima.
Hab nun schon einiges getauscht, aber komme einfach nicht dahinter..
LMM neu
Zündkabeln, Zündkerzen, Verteilerkappe, Verteilerfinger neu
Luftfilter neu
Benzinpumpe, Benzinfilter neu
Faltenbalg von Luftilterkasten zu LMM und von LMM zu DK neu...
Hab einen Chip hier im Forum erstanden und verbaut, möglich dass das Steuergerät einen defekt erlitten hat?
Weiss nicht mehr wo ich weitersuchen soll..!! :(
Wäre für jede Hilfe dankbar!
MfG Michael
MichaelJ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2012, 17:52   #2
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
.........Doppelpost...........
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2012, 17:53   #3
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Hi!
schalte mal das ASC ab und schau obs dann bei gleichbleibender Fahrt immer noch ist.
Wenn nein könnte es an zu stark unterschiedlichen Reifenumfängen liegen - kriegt man manchmal über den Reifendruck in den Griff - meist aber nicht...
lg
f.
PS: oder verkauf' ihn auf willhaben dann is a rua...
Alt 05.11.2012, 17:54   #4
MichaelJ
gg hat da wer gstirdlt =)
also du meinst wenn das ASC deaktiviert is und er problemlos läuft dann liegt es an diesen riefenbildungen?
Alt 05.11.2012, 17:56   #5
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
guck mal ob die drosselklappe spiel hat. war bei mir mal so
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2012, 18:02   #6
MichaelJ
blöde frage.. wie test ich das denn?? einfach schauen ob die klappe leerspiel hat?
Alt 05.11.2012, 18:31   #7
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
schläuche abschrauben dk öffnen und die dk mit den fingern nach rechts und links schieben.
wenn dann grosses spiel da ist ,dann is das mist.
is auch eine typische ascona b krankheit.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2012, 18:31   #8
reini1
Fahrzeug: E32-735i (12.91), E66-750Li (03.06)
mach mal die Zahnkränze sauber da wo der Impulsgeber fürs ABS- ASC drüberlaufen.
MFG
Reini
reini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2012, 18:35   #9
MichaelJ
Zitat von reini1 Beitrag anzeigen
MFG
Reini
Wo im Motorraum werd ich denn da fündig??
Alt 05.11.2012, 18:44   #10
reini1
nicht im Motorraum sondern an der Hinterachse.
Schraub die hinteren Räder ab dann siehst Du die Impulsgeber sind mit einer Imbusschraube festgeschraubt
MFG
Reini
730i E38 ruckelt bzw ist unruhig im stand.. 7_Freak BMW 7er, Modell E38 3 30.08.2011 17:34
Motorraum: e38 v12 läuft unruhig und ruckelt BMW-E38-750iL BMW 7er, Modell E38 17 20.12.2010 00:09
730 r6 läuft unruhig hoschi1 BMW 7er, Modell E32 5 25.12.2008 15:27
Wagen läuft unruhig! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 12 05.03.2004 20:01
750i läuft unruhig!!! PSchnei688 BMW 7er, Modell E32 6 29.05.2003 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
