Alt 08.07.2010, 19:35   #81
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Jap jetzt wo der Somme rda ist und man öfters mit Fenster offen unterweg ist, hört man seinen alten R6 schon extrem. Teilweise stört es wirklich etwas, und man fragt sich, ob das schon immer so laut war. Aber denke das ist alles in Ordnung, alles nur Einbildung Der R6 scheint einfach nen lauter Zeitgenosse zu sein
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 00:03   #82
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Ich habe die Antwort auf alle eure Tick er Fragen...Alle.
Nach Jahrelangem Studium des M30 M35 ger Motors bin ich nun dahinter gekommen was es ist.......essss ist der kleine Lautsprecher vorne links über dem Anlasser...er wurde von BMW heimlich entwickelt,da sie der Ansicht waren das ohne das Ticker Tacker dieses seidenweiche Triebwerk einfach zu pervekt wäre...und so mit auch zu Langweilig.
Deswegen hatte der BMW Ingenieur...Fritz TackTack...diesen genialen Einfall mit dem Lautsprecher.
Ps...in diesen Lautsprecher gehört nach mir vorliegenden geheim Informationen aus der BMW Entwicklungsabteilung...Codwort TackTack...nur ein einziges Öl....0w5...wer ein anderes Öl in den Lautsprecher gibt....oh dem Gnade Gott.
Das ist die wahrheit und nicht als die wahrheit....ich schwöööre
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 11:01   #83
nonickatall
Fahrzeug: ...
Also ich habe letztens einen E32 730i (M30) getroffen der klang ganz sauber. Da waren keinen mechanischen Geräusche und der schnurrte ganz sauber.. Der Wagen war nicht mal gut gepflegt und hatte 240.000 km runter..
Meiner hat jetzt 160.000 km und seit ich ihn habe (130.000 km) tackert er wie Schmied der Eisen klopft.. (Deswegen gemiedete Nockenwellen?)
Aber was solls. Bei mir ist es definitiv eine eingelaufene Nockenwelle und ich las ihn tackern... Mal ist es leiser mal lauter.. Aber ich denke das ist subjektiv.
Ich warte ihn gut und trete ihn selten und wenn nur wenn er richtig warm ist.. Neuen Zylinderkopf habe ich schon, ich brauch nur noch Kipphebel und eine Nockenwelle. Den mach ich mir fertig und falls die Kipphebel mal brechen baue ich den ZK um.
Tackern ist die Seele meines Motors..
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 11:06   #84
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das ist Quatsch und daran sieht man mal wieder das du keine Ahnung hast..
Der Lautsprecher mit dem TackTack war nur für die grönländische Tropenversion vorgesehen.
Bei unseren Fahrzeugen wird das TackTack über ein spezielles, von Bose entwickeltes, Nockenwellensoundsystem erzeugt..
Gesteuert, bzw. initiiert wird das Tackern übrigens vom völlig bescheuert konstruierten Ölrohr..
Alt 10.07.2010, 00:10   #85
Günny735
Das stimmt Tropen Lautsprecher...deswegen auch diese heißen Tacker geräusche.....verdammt Jahrelang umsonst studiert.
Ich habe bei meinem jetzt ein neues Geräusch,immer wenn ich so ca 260 bis 330 Fahre...also dreiviertel Gaspedal Stellung...Tacho zeigt auf Beifahrer...es ist ein leichtes schleifendes Geräusch....Werkstatt Meister meinte bei der Probefahrt,er hätte dieses Geräusch schon einmal bei einem Smart gehört...und siehe da....Problem erkannt..Problem gebannt...es hatte sich doch glatt beim überholen...ein Smart von der Autobahn gelöst,und hing in meinem Ansaugtragt.
Alt 04.11.2012, 22:08   #86
Günny735
Gibt es was neues von der Tacker Front ?
Alt 04.11.2012, 22:16   #87
dansker
Benutzerbild von dansker
Hat sich wohl "ausgetackert". Bei Ralf ist nicht nur die Nockenwelle "Flöten" Gegangen, sondern auch am 2ten und 6ten Zylinder, die Kolbenrückholfeder Gebrochen.
Gruss dansker
Alt 07.11.2012, 20:58   #88
Günny735
Das wäre niemals passiert,wenn er die Tankbeleuchtung eingeschaltet hätte !
Der Sprit wusste im Dunkeln nicht wohin,hat dem Öl den weg versperrt...und zack...Kolbenrückholfeder Gebrochen.
E32-Teile: Su. Motor M30B30 od. B35 ralli70 Suche... 3 02.02.2009 23:20
Viele Probleme, Ruckeln, Elektrik spielt verrückt, Motor tickert... 730i_R6 BMW 7er, Modell E32 22 26.01.2008 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
