Alt 28.10.2012, 20:55   #11
V8 Martin
Fahrzeug: Alpina B8
0° oder auch 90° genannte NW-einstellung gab es auch nie ab Werk.
V8 Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2012, 21:14   #12
17er Schlüssel
Um Deine Kosten wieder etwas ein zu spielen,kannst Du das Set ja sicher bei Gelegenheit dem einen oder anderem hier im Forum gegen eine Leihgebühr verleihen.
Ich glaube es wurde schon öffteren danach gefragt....
Ich habe das Glück,das ich von meinem Freundlichem alle Art von Werkzeugen geliehen bekomme.
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2012, 21:25   #13
17er Schlüssel
Was genau meist Du damit?
alex
Alt 28.10.2012, 21:57   #14
V8 Martin
Fahrzeug: Alpina B8
alex
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/omino...ug-176492.html
Alt 29.10.2012, 10:15   #15
17er Schlüssel
Achso...
Soweit ich mich erinnere ist die Passung der Einlaßwelle im Absteckwerkzeug leicht schräg gefräst.(ca.3-5°)
Wie schon gesagt,ohne entsprechende Werkzeuge würde ich niemals solche Arbeiten machen.Das kann nur schief gehen.
Der S62 aus dem e39 M5 ist hier mit seiner Doppelvanos auch ein sehr heisser Kandiat was Steuerzeiteneinstellung incl. Vanoseinheiten angeht....
alex
Alt 04.11.2012, 14:43   #16
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Mir bleibt nun doch noch eine Frage.
Wenn ich die Steuerzeiten korrekt einstelle, dann kann ich mit der auf 1,3Nm vorgespannten Kette den Motor umdrehen so oft ich will, die Nockenwellenarretierungen liegen auf OT immer wieder perfekt auf.
Wenn ich aber den Dummy Kettenspanner durch den richtigen Kettenspanner ersetze, einmal durchdrehe, passen die Arretierungen Zyl. 5-8 immer noch perfekt, bei Zyl. 1-4 allerdings liegen die Arretierugen dann nicht mehr plan auf, sondern es entsteht ein kleiner Spalt (denke so 1-2 Grad).
Ist das normal und ok so?
Ich denke mal dass der Grund dafür der Kettenspanner ist, der ja noch leer ist und sich später erst nach ein paar Umdrehungen mit Öl füllt, dann die Kette korrekt spannt, so dass alles wieder stimmt. Laut TIS sollte man den Kettenspanner ja sogar vor dem Einbau leeren.
Trotzdem will ich auf Nummer sicher gehen und hier mal nachfragen, bevor der Motor nun demnächst wieder eingebaut wird.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2012, 19:00   #17
17er Schlüssel
Das passt soweit.
Ist mir auch schon durch den Kopf gegangen/habe ich bemerkt.
Der Serienspanner drückt ja im Betrieb mit merklich mehr als 1,3NM auf die Spannschine.
Auschlaggebend ist jedoch,das die Steuerzeiten mit leicht gespannter Kette in OT festgestellt werden.
Da das Kettenspiel beim spontanen auf- und abtouren eh ständig leicht varriert,laufen die Nockenwellen bei Lastwechseln nie zu 100% synchron mit der KW.Diese kleinen Toleranzen machen dem Motor und dessen Lauf jedoch nichts aus,da sie nur minimal sind.
Nur eine grundlegende Verstellung bei Montagefehlern etc. zeigen sich gleich negativ in punkto Laufverhalten etc..
Der von Dir beobachtete Spalt liegt wahrscheinlich im Bereich von 1-2°.
alex
Geändert von 17er Schlüssel (04.11.2012 um 20:32 Uhr).
Alt 04.11.2012, 19:15   #18
yreiser
Ok dann war meine Überlegung ja richtig.
Es sind 1-2 Grad, allerdings in die andere Richtung, sprich der Serienspanner spannt im Moment weniger als 1,3Nm. Aber eben wahrscheinlich da er noch gänzlich ohne Öl ist.
Alt 04.11.2012, 20:35   #19
17er Schlüssel
Ja stimmt,bullshit....
alex
Alt 04.11.2012, 23:37   #20
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn das Blockierwerkzeug sich nicht Einwandfrei, und ohne Wiederstand bei "OT" Stellung auflegen lässt, dann musst Du bei Gespannter Kette, an der Nockenwelle, die nicht genau passt, die Kettenradschrauben ganz leicht lösen, und mit einem 22er (oder war das ein 27er Schlüssel?),die Nockenwelle so Drehen, das sie in das Werkzeug passt, und dann die Schrauben wieder Spannen.
Dadurch hast Du keinen Kettenschlupf, da diese ja schon Gespannt ist. Sind die Nockenwellen schon etwas bei der Einstellung "aus der Tour", was meinst Du, wie sich das erst bei laufenden Motor Bemerkbar macht?
Genau aus diesen Grund, soll die KW nach der Einstellung nochmals um 2 Umdrehungen Bewegt werden, um Feststellen zu können, ob die Einstellung immer noch Korrekt ist. Ist sie es nicht, muss Nachjustiert werden.
Gruss dansker
Steuerzeiten M60 B40 Motor Yankee88 BMW 7er, Modell E32 5 15.04.2014 03:09
Frage bzgl. Spezialwerkzeug Steuerzeiten M60 yreiser BMW 7er, Modell E32 14 17.09.2012 22:36
Motorraum: Nockenwellensensor M60 Frage. oetti BMW 7er, Modell E32 18 19.05.2012 19:53
Motorraum: Steuerzeiten Machti BMW 7er, Modell E32 5 01.10.2007 18:44
Motorraum: Steuerzeiten überprüfen karlv8 BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2005 03:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
