Alt 01.11.2012, 00:18   #17
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn man auf Grund der zu Geringen Reichweite der Infrarot FFB, auf eine FFB Umrüsten will, ist das ohne grosse Probleme Möglich. Hier reicht schon die billigste FFB, wenn man nur das Steuergerät dieser "BilligFFB" unter dem Rücksitz Zwischenschaltet. Kabelbaum und Servomotore werden vom Original Beibehalten. Die "Blinkerquittierung" lässt sich bei diesen "Billig-FFB" auch Zuschalten.
Möchte man aber auch die Komfort-Schliessung Beibehalten, dann sollte eine FFB schon den Standard wie die "Waeco" haben, da bei dieser auch die Möglichkeit Besteht, die Komfort-Schliessung zu Aktivieren,welches bei den "Billig-FFB`s" nicht der Fall ist.
Gruss dansker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
