31.10.2012, 10:41
Fahrzeug: B12 5,0 iL * B12 5,7 iL
Man, seit Ihr aber hartnäckig
Dann belassen wir es orischinal
Weise erdenken neue Gedanken, und Narren verbreiten sie
Heinrich Heine (1797-1856), deutscher Dichter und Publizist
Viele Grüße aus bayrisch Schwaben Thomas alias schlumpf-nu
31.10.2012, 11:49
Individual Azuritschwarz
Ich hatte bei meinem ex b12 auch nen klappklotz gehabt, aber nie benutzt, mir war es lieber ihn manuell auf und absperren als irgendwo an der Scheibe zu hantieren dass er aufgeht....
Und der normale Schlüssel war mit alpina-Emblem, das war mir lieber
31.10.2012, 12:53
Hallo Daniel,
Du verstehst mich  Danke.
31.10.2012, 16:27
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das Säubern der Streuscheiben und neue Batterien wirken Wunder!
31.10.2012, 17:44
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Alternative: Bau doch zusätzlich eine Funkfernbedienung aus dem Zubehör ein. Kannst du ja jederzeit wieder ausbauen. Ich habe eine von Waeco in meinem B10, klappt prima und ist deutlich handlicher.
Mark
31.10.2012, 22:41
#16
Jetzt werden wir den B12 mal aufpeppen und dann sehe wir weiter, Danke Euch für den Input
31.10.2012, 23:18
#17
Wenn man auf Grund der zu Geringen Reichweite der Infrarot FFB, auf eine FFB Umrüsten will, ist das ohne grosse Probleme Möglich. Hier reicht schon die billigste FFB, wenn man nur das Steuergerät dieser "BilligFFB" unter dem Rücksitz Zwischenschaltet. Kabelbaum und Servomotore werden vom Original Beibehalten. Die "Blinkerquittierung" lässt sich bei diesen "Billig-FFB" auch Zuschalten.
Möchte man aber auch die Komfort-Schliessung Beibehalten, dann sollte eine FFB schon den Standard wie die "Waeco" haben, da bei dieser auch die Möglichkeit Besteht, die Komfort-Schliessung zu Aktivieren,welches bei den "Billig-FFB`s" nicht der Fall ist.
Gruss dansker
01.11.2012, 07:55
#18
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
@TE:
Der Umbau ist möglich und das auch ohne die bestehende IR anlage zu zerstören. Zwar ist dies niemals von BMW aus vorgesehen, aber es hat schon jemand im E34 FOrum durchgeführt. Allerdings scheint es etwas Aufwändig zu sein. Nen Innenspiegel as dem E36 mit Elektrochromer Abblendung, und Funkmodul sind nötig (Spiegel sieht aus wie ein normaler EC Innenspiegel und hat keinen Knubbel dran. Ist unten lediglich etwas dicker, der Spiegel. Kabel an die Anschlüsse der ZV kabel anschließen und E36 /E38/E39 Schlüssel anlernen.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
01.11.2012, 08:34
#19
Des liest sich so, wie es gerne hätte
