Alt 27.10.2012, 13:19   #11
mirof
Moin,
@ Tom,
ja, die Brücke ist drin. Bei meinem lag ja - wie bei B-M-Wubdich seinem Auto auch - der Kabelsalat für die GRA schon drin.
Da ich nicht sicher war (siehe anderen Fred zum Thema) ob die Brücke drin ist oder nicht, habe ich das ganze Gedöns unterm Lenkrad noch mal zerlegt und nach dem Stecker für die Brücke gesucht, diesen auch gefunden und gesehen das die Brücke gesteckt ist.
@B-M-Wubdich,
den Stecker mit der Brücke findest Du in dem ganzen Kabelgewusel, unter der Lenksäule, in der Gegend wo Du den Stecker vom LSS gesteckt hast und auch der Bremslichtschalter ist. Ist ein Weißer, 2-poliger Stecker.
Du unterliegst einem Irrtum bzgl. dem Bremslichtschalter. Normalerweise sind nur 2-polige Schalter verbaut.
Wenn jemand die GRA nachrüsten will, wo der Kabelbaum dafür nicht schon drin liegt, dann muß er entweder auf den 4-poligen Bremslichtschalter umrüsten oder aber noch einen 2. 2-poligen BL-Schalter + Halter dafür einbauen.
Zwei Schaltkreise (4 Pole) am Bremspedal deshalb, 2 Pole für's Bremslicht und 2 Pole die dem GRA-STG sagen das es diesen bei Bedarf abschaltet.
Unabhängig davon muss dann auch die Brücke (Automatik) bzw. der Kupplungsschalter (Schaltgetriebe) eingebaut werden.
Hoffe das ich alle Klarheiten beseitigen konnte.
LG, Frank
Stichworte
tempomat m30 730
Problem mit der Lenkung beim E32 Poldi1986 BMW 7er, Modell E32 7 26.02.2010 18:49
Heizung/Klima: Problem mit der Lüftung beim E32 hAnz_wUrst BMW 7er, Modell E32 5 18.10.2009 14:21
HiFi/Navigation: Problem nach Mk1 auf Mk3 Umrüstung snes BMW 7er, Modell E38 5 21.04.2009 16:10
Elektrik: Problem bei der Umrüstung auf Xenon mit dem BC Timo S. BMW 7er, Modell E38 1 16.10.2004 09:12
Umrüstung von MK II auf MK III Problem!!!!!! discoinferno BMW 7er, Modell E38 19 07.02.2004 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
