Alt 27.10.2012, 00:50   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Schätze das wird schon wegen dem Stecker nicht gehen. Ein LuftMengenMesser hat eine Stauklappe die durch den Luftstrom ausgelenkt wird - durch den Winkel und die gemessene Lufttemperatur wird die Masse errechnet.
Der LufMassenMesser hat eine Heizdraht an dem die Luft vorbeiströmt und runterkühlt. Die DME versucht stets dessen Temperatur gleich zu halten und errechnet aus dem dazu nötigen Strom die Masse.
Also zwei absolut unterschiedliche Systeme - mit vollkommen anderer Beschaltung.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Lmm für 730 M30 Mergardo Suche... 2 15.04.2012 19:07
Motorraum: LMM tauschen und Thermostat wechseln The Stig BMW 7er, Modell E38 12 07.10.2010 08:10
LMM Luftmassenmesser abziehen / tauschen / codieren nob BMW 7er, Modell E38 17 15.10.2008 22:06
huhu... LMM, bzw. MAF frage. fau12 BMW 7er, Modell E32 0 11.07.2007 10:36
Motorraum: MAF performance upgrade fuer M30 Motor Erich BMW 7er, Modell E32 0 14.06.2005 05:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
