23.10.2012, 22:21
Hat jemand schon praktische Erfahrung mit den sunplex Folien?
Was passiert bspw., wenn jemand hinten die Fenster runter lässt?
24.10.2012, 06:55
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
noch nich aber bald
wenn die dinger genauso wie normale folie das uv licht absorbiert,und nicht nur dunkel is dann werd ich mir die holen.
werde in jedem fall da heut anrufen und die mindestens 1,5mio löcher in den bauch fragen.
mfg harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
25.10.2012, 12:01
FAQ:
Wie funktioniert das Solarplexius Sonnenschutzsystem bei den hinteren Türscheiben der Fahrzeuge , die beweglich sind?
Die Solarplexiusscheiben werden von Innen in die vorhandenen Dichtungen der Fahrzeuge eingesetzt- gut zu sehen auf You Tube- Solarplexius-.Betätigt man die Fensterheber, fahren die Originalscheiben rauf und runter- Die Solarplexiusscheiben bleiben von Innen stehen. Will man z.B. Luft in das Fahrzeug lassen, nimmt man die Solarplexiusscheibe mit einem Handgriff heraus und setzt sie anschließend wieder davor.
TÜV und ABE
In jeder Solarplexiusscheibe für Deutschland ist ein Prüfzeichen eingestanzt und eine ABE wird mitgeliefert.
25.10.2012, 18:14
erich hats schon geschrieben,
und mit der uv absorbtion ist es laut hersteller nochmal besser als die normale tönungsfolie.
das materiel ist zwischen 1,3 und 3 mm starkes makrolon durchgefärbt.
von aussen tiefstschwarz,von innen braun.
habe mit dem herrn von solarplexius gesprochen(der übrigens früher einen 35er sein eigen nannte  )
is irgendwie passend.
mfg harald
01.05.2016, 15:58
... würde mich mal interessieren, was daraus geworden ist und ob er die Dinger gekauft hat und zufrieden damit ist.
02.05.2016, 08:36
ist raus
Fahrzeug: KFZ
schließe mich an ... würde mich auch interessieren für 145€ ists ja fast schon eine überlegung Wert... so ganz hab ich das nie hinbekommen mit meinen Scheiben und es stört mich schon die eine oder andere Blase...
02.05.2016, 09:16
Fahrzeug: auf der Suche
145€ ist auf jeden Fall ein fairer Preis. Klingt interessant.
02.05.2016, 14:06
ist raus
Fahrzeug: KFZ
nach einer weile lesen...
die dinger sind wohl nicht so der bringer.. im ersten moment solls zwar toll sein / aussehen aber sie verrutschen scheinbar öffters mal und klar wenn feuchtigkeit rein kommt saugen sie sich an die scheibe was dann natürlich bescheiden aussieht...
es war bei diesen ganzen negativen beurteilungen aber kein 7er dabei... bei der gewölbten heckscheibe die wir so haben seh ich das aber schon als kritisch an mit der befestigung.
