			14.03.2004, 18:37
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i  96er
				Original geschrieben von 716i
Ich bin nach dem Reset ein paar Kilometer Landstraße gefahren,
und dann auf S mit Kick Down auf die Bahn
Vier Dinge auf einen Streich hat das Reset gebracht:
1. Traumstandgas (Die kleinen Aussetzer im Standgas sind Vergangenheit   )
2. Schalten tut er butterweich, und zur richtigen Zeit !!
3. Seit dem ich den Wagen habe, lebte ich mit Leistungsschwankungen
    bei extremen Beschleunigungsphasen !
    Und nun habe ich voll per Kick Down von 70-220 durchgezogen ,
    und er ging wie eine Rakete, ohne die Gänge reinzuknallen,
    und ohne Leistungsschwankungen !
4. Bei Beschleunigung aus dem Stand verschluckt er sich nicht mehr !
[Bearbeitet am 14.3.2004 um 16:56 von 716i]
 Hallo Carsten,
das finde ich ja sehr interessant, bei meinem Automatikgetriebe habe ich seit ein paar Tagen auch komische Schaltintervalle, dachte schon das sich das Getriebe langsam verabschiedet. Meinst Du ich sollte Deine Variante mal probieren? Das wäre ja einfach genial.
Jak
				OO=[  ] [  ]=OO...7er was sonst?
			14.03.2004, 18:45
			 † 15.09.2007
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
				@jak
		Es kann nicht schaden, das steht schon mal fest
Versuche es doch einfach mal, und berichte
Kann sein, das er die ersten KM nach dem Reset komisch
läuft (habe ich gelesen) aber er muß ja auch erst mal wieder lernen, nach ein paar KM
sollte dann alles wieder rund laufen !
[Bearbeitet am 14.3.2004 um 18:50 von 716i. Grund: Rächtshraibunk]
				«7er Perfekt in Form und Funktion.»
			14.03.2004, 19:23
			 Moparlove
Fahrzeug: 95er 750 i, 59er Tbird, 72er Charger, 68 Charger, 53 Cadillac
		Muss ich auch mal ausprobieren.
Wollt eigentlich nachfragen, ob man die Leerlaufdrehzahl beim 750er nachstellen kann,
da er im Stand ziemlich niedrig dreht und vibriert.
Probiers mal mit deiner Methode und berichte dann darüber.
lg
Rainer
				...schraubst du noch oder fährst su schon
			14.03.2004, 19:26
			 † 15.09.2007
				Hi Rainer,
		mach ma, wenn das nix bringt, kann man ja immer noch
die anderen Möglichkeiten wie z.b. Zündverteiler,Kerzen u.s.w. angehen
PS: Ich bin kein Fachmann, was solche Dinge angeht, ich weiß nur
das man mit dem Reset nichts kaputt machen kann, und raten
tue ich Euch nur dazu, weil ich selbst im Moment so begeistert
von dem Ergebnis bin
lg
Rainer
 [Bearbeitet am 14.3.2004 um 19:30 von 716i]
			14.03.2004, 22:23
			 † 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
		BMW eben das Rätsel steckt in der Elektronik!!
			14.03.2004, 22:35
			#16
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
klappt das bei allen e32ern mit dem Reset (auch bei meinem 735iA) ??  Könnte mal nicht schaden das durchzuführen. Wenn er danach weicher schaltet etc. ............
Ralph
			14.03.2004, 22:38
			#17
			 † 15.09.2007
				Hi Ralph,
		meines Wissens nach ist das bei allen gleich !
Ralph
			14.03.2004, 23:47
			#18
			 BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
		Hallo Carsten,
na das ist ja eine großartige Entdeckung und steckt regelrecht zur Nachahmung an
Es wäre super, wenn Du die passende Anleitung mit Reihenfolge in Tips und Tricks eintragen würdest, dann geht
es hier nicht durch neue Threads unter.
Auf alle Fälle vielen Dank für den Tip.
			14.03.2004, 23:50
			#19
			 † 15.09.2007
		Tja, das muß dann der liebe Christian entscheiden
Der kann es ja verschieben !
Ich hab nix dagegen, auch mal etwas Nützliches beizutragen
[Bearbeitet am 14.3.2004 um 23:51 von 716i]
			15.03.2004, 00:22
			#20
			 U2U Geheimhalter
lg
Rainer
 Hab zwar nur einen 740 aber wenn ich ohne Klima fahre hab ich 550 U/Min (bißchen unruhig) und mit Klima 600 und dabei läuft er wieder schön seidig.
Hubertus
				Gandalf
