| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.03.2004, 18:01 | #1 |
	| † 15.09.2007
Fahrzeug: 750ia e32 04-92 150TKm
				 Steuergeräte reset ? Wirkt Wunder :-)
 >Bitte weiter unten anfangen zu lesen<
 Kann mir mal jemand genau erklären, wie man am einfachsten
 einen Reset durchführt ? Pole aneinander halten weiß ich schon,
 aber mehr Infos habe ich über die Suche nicht gefunden!
 Ich hatte ein riesen Loch im Auspuff, und nun einen neuen
 Endtopf bekommen, seit dem schaltet mein Fuffi
 ganz komisch !
 Ich meine mal gelesen zu haben, das man dann einen Reset
 durchführen soll, finde aber den Beitrag nicht wieder !
 Danke i.V.
 [Bearbeitet am 14.3.2004 um 17:43 von 716i]
				__________________«7er Perfekt in Form und Funktion.»
		|  14.03.2004, 13:43 | #2 |
	| † 15.09.2007
				 Wie mache ich das denn nun,
 ohne die Rücksitzbank ausbauen zu müssen
Was muß ich beachten?
Bitte um Hilfe    |
		|  14.03.2004, 13:58 | #3 |
	| the real freak since 2002
				 Re. » Steuergeräte reset ? »
 Hallo Carsten ...
 Ohne die Rückbank ausbauen, geht das nicht - aber, versuche es einfach, in dem du das getriebe Steuergerät ausbaust/abklemmst - müsste einen "Reset" vom getriebe Steuergerät gleich kommen ...
 Aber was mich wundert, warum habt Ihr beim Schweisen nicht die Batt. abgeklemmt ???
 Viele Grüsse aus dem sonnigen HH ...
 @freak
				__________________Vergib deinen Feinden, aber vergiss niemals ihre Namen ...
		|  14.03.2004, 14:34 | #4 |
	| † 15.09.2007
 Hi Freak,
der Topf wurde nicht am Auto geschweißt, wir haben ab Kat demontiert,
den alten Pott abgetrennt, den neuen drangeschweißt, und wieder
drunter gebaut !
Wenn ich die Masse an der Rücksitzbank abklemme, entspricht das
auch einem Reset ? Habe ich vorhin hier gelesen !
		| Original geschrieben von freak Hallo Carsten ...
 @freak
[Bearbeitet am 14.3.2004 um 15:02 von 716i] |
		|  14.03.2004, 16:04 | #5 |
	| † 15.09.2007
 Ich habe nun doch die Pole direkt an der Batterie
abgeklemmt, erst Minus dann Plus !
Nun habe ich den Zündschlüssel auf Fahrt gestellt, und warte
20Min, dann werde ich den Schlüssel wieder abziehen,
und die Pole ein paar Sekunden aneinander halten !
Dann erst Plus und dann Minus wieder ran !
Mal schauen was das bringt
Ich hoffe, da das alles so richtig ist, denn die Infos
dazu habe ich mir aus mehreren Foren zusammengeschustert   |
		|  14.03.2004, 16:49 | #6 |
	| † 15.09.2007
				 Nur geil !!!!
 Ich bin nach dem Reset ein paar Kilometer Landstraße gefahren,
und dann auf S mit Kick Down auf die Bahn
Vier Dinge auf einen Streich hat das Reset gebracht:
1. Traumstandgas (Die kleinen Aussetzer im Standgas sind Vergangenheit    )
2. Schalten tut er butterweich, und zur richtigen Zeit !!
3. Seit dem ich den Wagen habe, lebte ich mit Leistungsschwankungen
    bei extremen Beschleunigungsphasen !
    Und nun habe ich voll per Kick Down von 70-220 durchgezogen ,
    und er ging wie eine Rakete, ohne die Gänge reinzuknallen,
    und ohne Leistungsschwankungen !
4. Bei Beschleunigung aus dem Stand verschluckt er sich nicht mehr !
[Bearbeitet am 14.3.2004 um 16:56 von 716i] |
		|  14.03.2004, 17:28 | #8 |
	| † 15.09.2007
				 Das mache ich nun einmal die Woche, jeden Sonntag!
		|  14.03.2004, 17:49 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
 Hallo 716i,
 ist ganz einfach. Damit die Restspannung aus vorhandenen Kondensatoren endgültig weg ist.
 Das ist nur ein Entladen der Elkos...
 Gruss Harald
				_______________________________________________________
 Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
		|  14.03.2004, 18:17 | #10 |
	| † 15.09.2007
		| Original geschrieben von Harald Hallo 716i,
 Gruss Harald
 |  Dat leuchtet ein    , danke! |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
