Alt 03.10.2012, 10:07   #7
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von ollowain Beitrag anzeigen
Hoffe mal die Batterie ist schwach auf der Brust.
Das hat aber auch eine Ursache. Der Laderegler kann dafür verantwortlich sein, dass die Batterie nicht geladen wird.
Du kannst ja nachdem die den ersten Test gemacht hast (s.o), den Motor wieder starten und dann mal die Spannung der Batterie messen.
Diese sollte höher als die Batteriespannung sein. Bei 2500U/min mehr als 14V jedoch weniger als 14.1V
Falls das So ist, mal die Erregerleitung prüfen.
Geändert von Setech (03.10.2012 um 10:59 Uhr).
Motor geht nach Start direkt wieder aus Sibbener BMW 7er, Modell E38 17 20.01.2012 14:02
Gas-Antrieb: Motor geht nach dem 1. Start aus peet76 BMW 7er, Modell E38 13 07.03.2008 10:17
Motorraum: Motor geht nach Start wieder aus D.v.A. BMW 7er, Modell E32 1 22.12.2006 23:30
Motorraum: BMW 740 geht nach Start aus Ronny BMW 7er, Modell E38 13 02.11.2006 17:11
Motor geht nach Start wieder aus Domino BMW 7er, Modell E38 3 02.11.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
