Alt 24.08.2008, 10:12   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Kühlerreparatur mit JB WELD
bei meinem Kühler war der kleine Anschlussstutzen für den Überlaufschlauch abgebrochen. Durch die Innenhülse aus Metall blieb der Stutzen zwar in Position, aber es tropfte ständig heraus, wenn das System unter Druck stand. Da ich nicht gleich den ganzen Kühler tauschen wollte, habe ich den Stutzen mit dem amerikanischen Superkleber JB WELD repariert. Das hat einwandfrei funktioniert.
Anbei eine kleine Anleitung mit Bildern.
Viele Grüße Klaus Stefan
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BMW-080822-RepKühlerAnschlusstutzenÜberlauf.pdf (416,3 KB, 320x aufgerufen)
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2008, 10:59   #2
GeraldPeter
Benutzerbild von GeraldPeter
Fahrzeug: 735 i, 5/87, Aut, Klima, Velours bl.
Servus,
coole Anleitung
Super, wenn sich jemand die Arbeit macht und sowas hier postet.
Gerald
GeraldPeter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2008, 11:28   #3
Sehr schoene Anleitung, Klaus-Stefan. Lass uns mal nach Monaten wieder hoeren, ob es noch haelt.
Dieses JB Weld muss ja wirklich gut sein, hab schon auf U.S. Foren viel darueber gelesen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) J-B Weld der strkste Kleber der Welt
Alt 28.09.2012, 14:25   #4
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Standard Statusbericht
Habe vor knapp einem Jahr die Reparatur in ähnlicher Weise nach dieser Anleitung durchgeführt. Seit dem ist der Kühler dicht! Bei mir war der Nippel allerdings noch so fest das er nicht rausgezogen werden konnte.
Edit: Eigentlich könnte man diesen Fred ja in den Bereich Tips und Tricks verschieben
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
Geändert von asscon (28.09.2012 um 19:16 Uhr).
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2012, 18:56   #5
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Ich denke mittlerweile ist die Klebstofftechnik, bei richtiger Verarbeitung soweit...
Man klebt heute auch Carbonteile an Stahlteile und das hält...
Ganz Interessant, unter anderem auch eine Passage über neuere Fügetechniken in der Automobilindustrie. Schweißen ist bald out.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Unser liebstes Kind - WDR MEDIATHEK - WDR.de
Interessant sind jetzt Langzeiterfahrungen, der Motorraum ist ja jetzt nicht der Gastfreundlichste Arbeitsplatz für solch einen Kleber... Versuch ist es allemal wert, tauschen kann man den immer noch.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 29.09.2012, 01:42   #6
die zweite Schwachstelle ist ja beim 750 Kuehler der Anschluss fuer die Getriebeoelkuehlung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Deep In E32: Radiator
hat das schon mal jemand dauerhaft dicht bekommen nach einem Leck?
Wir haben da in unserer Schrauberhalle einige von liegen mit Lecks an dieser Stelle.
Erfahrungen mit E32 mit M60 Motor 292 tkm NielsHofmann Mitglieder stellen sich vor 2 24.11.2009 06:49
Felgen/Reifen: 8x18 et20 mit 235/40 + 9x18 et24 mit 265/35 SysTin BMW 7er, Modell E38 4 22.03.2007 15:49
Suche Klimabedienteil für Klimaautomatik mit Standheizung! Auch mit Pixelfehler! ferri Suche... 1 25.10.2005 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
