Alt 15.09.2012, 18:44   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard M60 Nockenwelleneinstellung Werkzeug
es gibt Einstellwinkel für die Nockenwelle von 0° und welche von 3,5°, darauf mußt du als allererstes achten. Die meisten M60 sind auf 0° eingestellt. Wie waren deine Wellen eingestellt ?
Bei 3,5° läuft er im Leerlauf ruhiger, aber oben fehlt es dann.
Du brauchst den Absteckdorn
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...genbau-mod.jpg
Das Werkzeug kannst du dir selbst herstellen (Gartentürbeschlag aus dem Baumarkt - 5 mm)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...f/rimg0370.jpg
Das Werkzeug 112400 dient zum Halten für den Kettenspanner. Es dient zum Auffüttern und Positionieren, da an dieser Stelle ja durch den Abbau des Kettendeckels nichts mehr ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...0/tt112400.jpg
Irgend jemand hier hat auch das komplette Set zum Verleihen.
Gefunden:
Teilemann
rofra
abenson
V8 Martin
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/nocke...ug-128138.html
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (16.09.2012 um 12:08 Uhr).
Steuerzeiten M60 B40 Motor Yankee88 BMW 7er, Modell E32 5 15.04.2014 02:09
Innenraum: Frage bzgl. Telefon ab Werk (m.B.) Artos BMW 7er, Modell E32 9 26.11.2011 20:21
E38-Teile: Spezialwerkzeug m60/m62 E34M5 Suche... 1 19.02.2010 18:33
M60 und M62, Unterschiedliche Aussagen bzgl. Erscheinen looser9 BMW 7er, Modell E38 4 13.08.2009 23:55
Motorraum: Spezialwerkzeug für M60 Motor Axel Brinkmann E32: Tipps & Tricks 4 24.07.2007 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
