10.09.2012, 21:06
Softclose nachrüsten - welche Komponenten?
Wer kann mir bitte sagen aus welchen Teilen das Softclose besteht, bzw. was ich alles dafür benötige um dieses nachzurüsten!
Vielen Dank an euch
Gruß Axel
Ich finde hier nur den Motor (Nr.14)
Heckklappe/Schliesssystem BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
P.S. Danke Mod oder Admin für die Aktualisierung
10.09.2012, 21:14
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Kabel Satz für Servoschloss, Servoschloss, und Steuergerät, es ist leicht nachzurüsten.
Perfekt ist, wenn Du die Trägerfür die Box mit installierst.
Es ist hier auch beschrieben, musst mal kurz suchen.
10.09.2012, 21:14
Lederlabor
Fahrzeug: E32-740iL (03.93, 182tkm), E34 530i Touring Individual (05.1995, 254tkm) E30 316i Touring (05.1993, 286tkm))
HI, #14 is der normale Motor zum schließen, das was du brauchst is #26-#35, also alles wo "Servoschloss=Softclose" dahinter steht. Viel Glück bei der Teilesuche
" Alles für den Dackel, alles für den Club  !"
10.09.2012, 21:15
Lederlabor
10.09.2012, 21:18
Ja genau, das ist der Link. Ich habe ihn nicht so schnell gefunden. Ich war noch zu faul es bei mit einzubauen.
10.09.2012, 22:13
Das werde ich noch nachholen.
Super. Danke. Habe es komplett angeboten bekommen nur weiß der Kerle auch nicht was alles dazu gehört.
10.09.2012, 22:31
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Gibt es auch Umbauten mit hydraulische Bedienung wie beim E38 ?
Ich sehe kein Vorteil beim Softclose vom E32, schliessen muss man immer noch.
10.09.2012, 22:38
Nicht wirklich, außer wenn die Dämpfer für den Kofferaum neu sind und der Bordwerkzeugkasten so gut wie leer ist, dann kann man es sich sparen, dem Deckel einen Schubs zu geben, da er durch die Softclose zugezogen wird.
Ansonsten hat die Softclose auch wieder Fehlerpotential, ich hab mittlerweile schon die dritte Schlosseinheit drin, bei der ersten ging der Kofferraum nicht mehr auf und bei der zweiten nicht mehr zu, was je nach Inhalt, Örtlichkeit und Uhrzeit ärgerlich bis katastrophal gewesen ist.
Ursächlich war jeweils ein durchgebrannter Stellmotor, erst als ich alles vom Kabelbaum bis zum Steuergerät getauscht habe, war Ruhe, der dritte Stellmotor verrichtet bis heute klaglos seinen Dienst.
10.09.2012, 22:48
Ich meinte man muss so oder so den Deckel mit der Hand nach unten bewegen.
