Alt 06.09.2012, 20:14   #1
Turbine
Driver
Benutzerbild von Turbine
Fahrzeug: 745iA Executive (e23), 745iA Highline (e23), , 735iA Highline (e23), 635CSi (e24), BMW 528i (e28), BMW 735i (e32), Alpina 2002ti, BMW 730iA (E32),...
Standard Anlasser dreht nicht
Guten Abend,
neben meinem aktuellen Aerger mit meinem 745i, hat sich leider heute auch noch ein Problem mit meinem 735i eingestellt.
Habe ihn heute Morgen aus der Tiefgarage geholt (nach 3 Wochen), bin ca. 30km gefahren und habe den Wagen dann abgestellt.
Nach einer halben Stunde wollte ich ihn wieder starten und der Anlasser hat nicht gedreht. Benzin ist drin und die Warnlampen im Instrumentenkombi sind an.
Paar Hintergrundinfo's:
ZV auf Beifahrerseite funktioniert (seit Notentriegelung vor einem Monat) manchmal nicht.
Fahrzeug ist mit der "Pommes" WFS ausgeruestet.
Wuerde morgen erstmal per Starthilfekabel zusaetzliche Masse an den Motor legen, per Powerbox die Batterie unterstuetzen und die Ansteuerung des Anlasser pruefen.
Habt Ihr noch weitere Ideen? Bin fuer jeden Tip dankbar!!
Desweiteren wuerde ich gerne die Pommes WFS ausser Funktion setzen. Kann mir jemand eine Anleitung dazu schicken?
Turbine
Bewege den Wagen nur selten bei gutem Wetter.
Turbine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2012, 22:15   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Versuche mal, den Anlasser einen leichten Schlag mit den Hammer zu geben. Sollte er dann wieder Funktionieren, dann ist der Kollektor sicher mit Kohlenstaub Verschmutzt, oder die Kohlen sind Verschlissen.
Gruss dansker
Alt 07.09.2012, 07:43   #3
Turbine
Driver
Vielen Dank Dansker!
Auf den Magnetschalter hatte ich gestern schon geklopft. Leider ohne Erfolg..
Turbine
Alt 07.09.2012, 09:25   #4
Turbine
Driver
Könnte mir dazu jemand einen Tip (auch per U2U) geben? Habe leider per Suche keine verwendbaren Info's gefunden, da alles privat verschickt wurde.
Vielen Dank!
Turbine
Alt 07.09.2012, 15:36   #5
dansker
Wenn der Anlasser nicht einmal "Klickt", dann ist der Magnetschalter "Hinüber". Hast Du mal geschaut, ob das kleine Kabel am Magnetschalter noch Vorhanden ist? Vielleicht ist es nur herunter gefallen, oder der Kabelschuh ist Gebrochen.
Gruss dansker
Alt 09.09.2012, 20:02   #6
Turbine
Driver
wollte nur kurz ueber das Ergebniss der Fehlersuche berichten und mich auch bei allen bedanken, die mir in verschiedene Richtungen Tip's gegeben haben!
Es war das Masseband des Motors. Habe es zunaechst behelfsmaessig gebrueckt und anschl. durch ein neues Kabel getauscht.
Bin jetzt 350km gefahren und alles funktioniert einwandfrei.
Turbine
Alt 10.09.2012, 09:21   #7
BoBi00
Benutzerbild von BoBi00
Fahrzeug: E32 mit nem 3.0R6
Hast dein problem mit der WFS schon gelöst?
Das mit dem massekabel hatte ich auch schon.
Aber da hätte ich mal noch ne frage zu.
Gibt es da verschiedenlange kabel?
Is mir aufgefallen wo ich den Motor gewechselt hatte.
aber für das andere kabel war kein loch vorhanden.
Gruss BoBi
BoBi00 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2012, 11:52   #8
Turbine
Driver
ich hatte noch ein Massekabel von meinem 02 liegen, welches ich eingebaut habe.
Zum Thema WFS:
Wollte am Mittwochabend mal schauen, ob ich die Tip's von Setech und Dir in die Tat umsetzen kann.
Turbine
Elektrik: Anlasser dreht nicht, Zündanlasschalter? Hot_Wheels BMW 7er, Modell E38 3 02.08.2012 13:29
Anlasser dreht nicht. ALPIN BMW 7er, Modell E38 11 10.09.2011 05:20
750il springt nicht an. Anlasser dreht. osman BMW 7er, Modell E38 2 29.07.2011 21:04
Anlasser dreht nicht / EML?? newbi BMW 7er, Modell E32 1 12.01.2009 14:45
Elektrik: Anlasser dreht nicht hp620 BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2007 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
