01.09.2012, 19:08
Heizungsproblem
habe bei meinem 740 nun folgendes problem:
es kommt überall gut und ausreichend luft raus, auch richtig temperiert, außer in folgendem fall: wenn ich die temperaturräder von 16 aufwärts drehe, kommt keine luft mehr aus allen düsen!!
01.09.2012, 21:26
Ex M60-powerd by LPG
dann achte mal drauf, ob das Gebläse ausgeht oder nur alle Klappen dichtmachen.
Kann mir i. M. keinen Reim darauf machen
Wolfgang
01.09.2012, 21:31
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zitat von --750il--
auch richtig temperiert, außer … von 16 aufwärts kommt keine luft mehr
Das ist ein Widerspruch. Man kann nur helfen, wenn das Problem genau beschrieben wird.
Es kommt offensichtlich nur 16°C warme Luft. Die andere kann ja falsch temperiert sein…
Geändert von Setech (01.09.2012 um 21:38 Uhr).
01.09.2012, 22:05
nö.. das ist vollkommen klar verständlich!!   einfach nur richtig lesen..
das gebläse bleibt an.. irgendwo drückt es die luft auch raus, da es schon leicht warm wird, aber nciht so wie es soll.. das gleiche problem hatte ich bei meinem 750 auch schon..
die klappen schließen sobald das drehrad aus der 16° stellung geht.. links und rechts jeweils unabhängig..
Geändert von --750il-- (01.09.2012 um 22:11 Uhr).
01.09.2012, 22:13
Dann kennst Du doch die Lösung.
01.09.2012, 22:15
nein, da es noch immer so ist! steht aber im plusquamperfekt, weil ich das auto nichtmehr nutze und somit keine arbeiten daran unmittelbar getätigt wurden und werden!!
01.09.2012, 22:27
Es liegt am Steuergerät - Fehler in der Referenzspannung.
02.09.2012, 15:15
interessant, werde ich ausprobieren.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Heizungsproblem
Joschi777 |
17 |
31.03.2009 23:27 |
Heizungsproblem
Juergen7er |
2 |
19.11.2007 00:19 |
Heizungsproblem
givings41 |
3 |
10.03.2007 10:49 |
Heizungsproblem
Stoffan |
2 |
04.02.2007 21:04 |
Heizungsproblem
Manni D |
1 |
21.02.2003 21:15 |
