Alt 09.08.2012, 10:48   #1
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Standard PDC System Ausgefallen
Hallo Leute,
nachdem ich meinen Dicken endlich ne Schönheitskur Verpasst habe und Frontstoßstange plus Haube Neu Lackiert habe (Lackiererei) geht mein PDC nicht mehr , das Komplette system ist ausgefallen.
Ich habe mal gehört , das man es neu Codieren /Anmelden muß , nachdem man die Stoßstange und die Sensoren abgemacht hat.
Ist es so?
Wenn ja , nur über den ?
Auto ist ein E65 Bj.04
Vielen dank,
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2012, 10:55   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ist nicht so - wird evtl. jemand nen Stecker vergessen haben?
Alt 09.08.2012, 10:57   #3
arrif70
Danke LEX,
ich werde später mal nachschauen ob vorne alles dran ist.
Aber wenn ein Stecker vergessen wurde , müßte da nicht ein Dauerpiepsen kommen?
Bei mir steht auf den Display nur PDC System Ausgefallen.
Alt 09.08.2012, 11:22   #4
presswurst
1.Nein.
2 Einfach Ohr vor den Sensor und horchen welcher Sensor nicht klickert.
3.Dort weitersuchen.
Alt 09.08.2012, 11:27   #5
arrif70
Vielen dank !!
Alt 26.08.2012, 23:31   #6
Kelle750
Fahrzeug: E38-750i (12.94)
was war denn jetzt das problem?
habe es seit neustem auch bei meinem,manchmal gehts manchma nicht
Zu hause gibts nen 3er,gefahren wird aber 7ner
Kelle750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2012, 20:08   #7
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
War bei meinem zwei wochen nach kauf auch so. Fehler war sporadisch da. Bin zu BMW habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Vorne links war einer defekt. Habe den defekten gleich getauscht und seitdem habe ich ruhe
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 14:37   #8
Toni Hellas
Fahrzeug: E65-745i ( 01.2001 )
Standard BMW 745i e65 BJ 2001 PDC total Ausfall
Bin in meinem Griechenland Urlaub 😊
Nach einer Wagen Wäsche mit den Hochdruck Reiniger ging nach ein paar Tagen auf einmal mein PDC nicht mehr.Will nicht behaupten das es an der Autowäsche lag ,wollte es nur erwähnt haben.
Die PDC LED blinkt ständig ,der Bildschirm mit der Auto Darstellung kommt,
Aber weder akustisches Signal noch optische gehen.
Wenn ich den Schlüssel reinstecke kommt sofort die Meldung "PDC" ausgefallen und die led blinkt ständig.
Ich also zu einem befreundeten PKW Meister Betrieb bei uns im Dorf.
Der also meinen 7er an die Diagnose an geschlossen und das sagte "pDC vorbei links defekt/Störung.
Also leiste vorne ab,und siehe Kabel steckte nicht drinne.
Wir das Kabel wieder ran gesteckt aber nach Fehler Löschung gab es keine Verbesserung ,alles beim alten.
Kein akustisches und keine optische Darstellung.
Nur die Auto Darstellung war am Bildschirm an und die Led blingte weiter.
Als zweites haben wir das Steuergerät kurz aus gebaut und 10 min alle drei Stecker ab gemacht ,nix passierte.
Meine frage jetzt ,sollte ich alle pdc überprüfen ob die Stecker dran sind?
Oder müsste man trotzdem was hören und sehen können wenn nur einer nicht gehen sollte.
Achja,bevor ich die pdc Fehler Meldung hatte ,ging meine Park Bremse nicht
Nur wenn der Wagen rollte griff die Handbremse
Nach Fehler Löschung ging es wieder einwandfrei .
Muss ja nicht im zusammen häng stehen,aber könnte ja sein.
Ist mein Steuergerät defekt,oder doch nur ein pdc oder Kabel ?
In den engen Gassen von Griechenland ist das pdc schon eine sehr große Hilfe
Würde mich freuen wenn ihr mir weiter helfen könntet.
Bin noch 2 Wochen hier !!
LG
Toni
Toni Hellas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 14:49   #9
ACS highliner
PDC anmachen und mit einem Finger gaaaaaaanz leicht einen Sensor nach dem anderen berühren. Die Sensoren tickern leicht. Normal spürt man das ganz gut. Ansonsten lässt sich der Fehler sehr gut auslesen welcher Sensor es genau ist bzw. was noch hinter dem Problem steckt.
Es heißt ja immer dass das komplette System ausfällt wenn schon ein Sensor nicht mehr funktioniert. Das stimmt aber nur halb. Es fällt tatsächlich erst komplett aus. Wenn man es aber nicht repariert dann geht das PDC System irgendwann doch wieder bis auf den defekten Sensor. Ist bei mir auch so gewesen.
Es besteht auch die Möglichkeit das etwas in dieser Rille geraten ist (Staubkorn o.ä.), sodass der Sensor sich nicht frei bewegen kann. Sieht man sehr oft im Winter wenn darin das Wasser gefriert.
Alt 29.08.2014, 16:27   #10
Toni Hellas
Habe rüber gefühlt ganz zart.Aber ich konnte nix spühren oder hören,meine pdc's sind foliert kann es daran liegen das ich nix spühren tue?
Wenn ich den Rückwärts Gang einlege dann springt das pdc Bild auch sofort auf
Nur es kommt dann nix ..weder Bild-Abstand noch Ton.
Nur die LED bringt dauernd und die Fehler Meldung erscheint !
Habe auch mit einem Bischen feuchten Tuch über die pdc gewischt
Aber half auch nix.
Soll ich mit einem Zahnstocher dir zwischen rillen sauber machen ?
Frage :Wenn das Steuergerät defekt sein sollte,erscheint dann trotzdem das Bild auf dem Monitor ?
Elektrik: Audio System ausgefallen Manacor BMW 7er, Modell E65/E66 8 11.05.2012 13:51
PDC-Ausgefallen bsne01 BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.04.2010 23:22
PDC ausgefallen jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.12.2009 16:02
PDC ausgefallen Pati BMW 7er, Modell E65/E66 7 19.09.2009 19:38
Fahrdynamisches system ausgefallen Asrath BMW 7er, Modell E65/E66 4 10.01.2009 18:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:19 Uhr.
