Modell E65/E66 |
10.01.2009, 17:49
half-Semi
Fahrzeug: E65
Fahrdynamisches system ausgefallen
Vor 2 Wochen habe ich den Tüv ohne Mängel bekommen.
Vor einer Woche hab ich mein Auto in einer Werkstatt eine Gasanlage einbauen lassen, die haben meine auto danach auch zum Tüv gebracht zu einer Überprüfung. Komischerweise haben die dann ein Problem gefunden undzwar:
Fahrdynamisches System ausgefallen
und nun möchte ich wissen wie das den passiert ist, kann es sein das die Werkstatt irgendwo an der technik herumgefummelt hat und so das problem entstand. Jedoch zeigt mein Auto mir das Problem, dass ich laut tüv habe nicht an. Hat wer vielleicht eine Ahnung was passiert sein kann?
Geändert von Asrath (10.01.2009 um 17:55 Uhr).
10.01.2009, 18:12
Fahrzeug: BMW X5 M50D (3.18) BMW E38 740I (2.2001)
hallo
hi Asrath,
darf ich fragen wo Du die Anlage einbauen lassen hast ?
Es gibt dafür viele Ursachen, ich habe es selber mal erlebt, das ein Kollege beim befestigen der Kupferleitung unter dem Wagen mit einer Bohrschraube ein Kabelbaum erwischt hat.
Bei ihm war dann die Elektronische Handbremse außer Betrieb.
Ich würde am besten mal die Leitung vom Tank nach vorne verfolgen und schauen ob Stecker ab oder Kabel beschädigt sind.
LG Pertinax
10.01.2009, 18:15
half-Semi
Fahrzeug: E65
Die Gasanlage wird vor dem Motor eingebaut, wenn du das wissen woltest.
10.01.2009, 18:18
hi Asrath
 das weiß ich selber, ich meinte Firma & Ort
10.01.2009, 18:19
† 05.12.2021
hat da jemand den Fehlerspeicher ausgelesen?
Wenn ja ist es wohl ein Fehler der mal aufgetreten ist und abgelegt wurde. Der bleibt im Fehlerspeicher bis du oder der  den Speicher löscht.
Meist ist es ein Problem des Lenkwinkelsensors, das meist nur kurzfristig auftritt und beim nächsten Start wieder weg ist.
Der Fehler bleibt aber wie gesagt gespeichert.
Schöne Grüße
Horst
