Alt 23.08.2012, 21:46   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das ist die Ölversorgung,die bekommt man im ganzen raus.Sollte man etwas nachhelfen mit einem Schraubendreher von der Unterseite des Getriebes.Die Ölversorgung sitz Stramm.Ist nur hier in Einzelteile.Das sind die vielen Schrauben die man sieht wenn der Wandler raus ist.27er Torx.Achtung beim zurück Montieren,der Lochabstand ist nicht gleich rundherum.
Wenn die Ölversorgung draußen ist kann man die ABC-Kupplung ganz leicht rausziehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MTExNThfcA==.png
Hier die ABC-Kupplung.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MzI2MV9w.png
Wenn Du ganz Mutig bist kannst auch noch den Rest wechseln.Dazu müssen die 3 Torx mit dem großen Kopf raus,die man sieht wenn das Schaltgerät draußen ist.
Stichworte
5hp30, 740i, e32, getriebeproblem
Getriebeproblem 5hp30 2. bis 5. Gang plin17 BMW 7er, Modell E38 9 01.08.2010 16:24
E32-Teile: BMW E32 3,0 V8 LPG Voll ;-) 99,5%fast alles Herbie01 Biete... 10 19.06.2010 19:19
E32-Auto: BMW E32 3,0 V8 LPG Voll ;-) 99,5%fast alles Herbie01 Biete... 1 31.03.2010 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
