Alt 22.08.2012, 18:14   #11
--750il--
Benutzerbild von --750il--
moin,
achso..
alles klar, super.
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2012, 18:22   #12
ChrisE32
Benutzerbild von ChrisE32
Fahrzeug: E32 730/V8 EZ 26.03.1993 / E32 BMW 730i V8 EZ 07.01.1994 Individual Sonderserie
Achso
Weiss ja nicht was die Zentrierringe kosten aber vielleicht besorgst du sicherheitshalber welche ?
Bis morgen dann !
der Christian
ChrisE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2012, 19:15   #13
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Eigentlich ist das ganz einfach zu klären...
Zitat von Artos Beitrag anzeigen
...schau mal auf die Teilenummer
Das muss man nur einfach mal tun!
Olli
Alt 22.08.2012, 19:20   #14
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Aber die guten (also ich mein die Zentrierringe, nachdem Olli sich jetzt noch dazwischen gequetscht hat),
da gibt es nämlich höllische Unterschiede wie ich zuletzt feststellen mußte
Mir wollt einer welche andrehen die hatte einseitig Wandungsstärke 0,5mm und auf der gegenüberliegenden 0,9mm,
von ZENTRIEREN war da keine Rede.
1 x war's ebay-shit,
und den selben Müll drehte man mir auch bei ATU an
Böse Stimmen behaupten auch gerne dass diese Ringe NUR eine Montagehilfe seien,
dem ist leider nicht so, wenn diese Dinger nix taugen (das Rad nicht stramm draufgeht und/oder falsche Abmessungen hat),
dann ist die Freude an einer E39-Felge eine geringe.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 22.08.2012, 19:37   #15
--750il--
@stiefelknecht: das dachte ich eben bisher auch.. das es lediglich um das montieren geht..
Alt 22.08.2012, 19:38   #16
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
Habe mir die 17" styling 5 geholt.. 235/45
lt ETK gibt es die Styling 5 für den E32 aber nur in 15"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kreuzspeichen-Styling (Styl.5) BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
oder im Felgenkatalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Felgen-Katalog - BMW-Treff - der Treffpunkt für alle BMW-Fans und -Fahrer
ist nur für
e32
e34
e24
zugelassen. Der e39 wird nicht mit aufgeführt
NACHTRAG:
Es gibt 4 verschiedene STYLING 5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://felgenkatalog.auto-treff.com/52.htm
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (22.08.2012 um 19:51 Uhr).
Alt 22.08.2012, 19:39   #17
Olli
fährt wieder 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kreuzspeichen-Verbundrad (Styl.5) BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Hoffentlich habe ich mich jetzt nicht wieder dazwischengedrängt... nächstes Mal reserviere ich vorher einen Posting-Platz.
Olli
Alt 22.08.2012, 19:53   #18
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
wozu brauche ich denn zentrierringe, wenn die felgen durch die nabe zentriert sind?
Das passt nur, wenn diese Plan anliegen.
Zitat von gandalf Beitrag anzeigen
ein Sicherheits relevantes Bauteil … und montierst die ohne vorher zu überprüfen
Das sehe ich genau so. Man macht sich vorher kundig und im Zweifel heißt es: "Finger weg!"
ja.. die frage würde ich auch gerne klären, da es mich brennend iteressiert, wozu man zentrierringe braucht, wenn die felgen durch die nabe 100%ig zentriert sind!
Offensichtlich scheint das etwas nicht zu stimmen. Mensch schaue doch mal auf die Felge und teile und die Teilenummer mit. Wie soll man denn da helfen?
Du schleifst Roststellen von 5/100mm ab damit es zu keinen Vibrationen kommt und der mögliche Unterschied des Lochkreismessers von fast 1,5mm wird ignoriert.
Alt 22.08.2012, 19:54   #19
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
In der Regel schon,
das lass ich mal bei neuen Felgen gelten,
hast du aber so wie ich gebrauchte drauf die schon von zig Idioten falsch montiert wurden (z.B. gleich die erste Schraube mit 110Nm mitm Schlagschrauber anknallen) , gewinnt der Zentrierring zunehmend an Bedeutung weil deine Bohrungen nicht mehr 100pro dort sind wo sie hingehören
Obwohl,
das mit den neuen Felgen nehm ich mal zurück,
warte jetzt seit 4 Wochen auf eine GUTE original-BMW-Felge von BMW,
alles was kommt (bis jetzt 3 Stück!!!) läßt die Wuchtmaschine tanzen
Aber darüber berichte ich mal extra.
MfG
Chris
Alt 22.08.2012, 19:55   #20
SALZPUCKEL
wenn es die VERBUNDrad ist, dann auch in 17"
Felgen/Reifen: Ganz großes Felgenproblem! Bitte lesen!!! Easyrider BMW 7er, Modell E32 5 03.02.2007 22:02
Felgenproblem TomS Autos allgemein 24 24.12.2005 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
