Alt 17.08.2012, 08:32   #1
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Geh mal in die Suchfunktion "wenn der M30/60/70 nicht mehr will...", da solltest Du fündig werden.
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 11:14   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
hast du den verteileraufsatz nun neu gemacht?! wenn die kontakte zu weit runter sind, gibt es zündaussetzer..
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 13:07   #3
landhaus1967
Fahrzeug: e32 730i
verteilerkappe und finger sind gestern neu gemacht worden.
daran liegts nicht.
landhaus1967 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 13:10   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Wie Christian schon schrieb einfach Schritt für Schritt durch das Dokument hangeln.
Wenn es an einer Stelle Probleme gibt - fragen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...?highlight=M30
Alt 17.08.2012, 13:43   #5
O. aus B.
Fahrzeug: E32 730i R6 (09.93); Jaguar XJ-SC V12 (05.87)
komischerweise habe ich den etwas unrunden Leerlauf nach Erneuerung von Nocke und Kipphebeln auch gelegentlich, obwohl er ansonsten im Fahrbetrieb sehr gut und geschmeidig geht ... bis jetzt ist noch keiner dahintergestiegen, warum.
Es mag tatsächlich daran liegen, dass es eine Zubehörnocke ist, und kein BMW-Original, aber m.E. sollte das eigentlich zumindest keine entscheidende Rolle spielen. Müsste man das sonst nicht auch in bestimmten Fahrzuständen bemerken - etwa im Moment des Anfahrens (wie z.B. bei einer "scharfen" Nocke)? Da geht er aber sofort und ohne spürbare Einbuße.
Olaf
O. aus B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 15:07   #6
Setech
Einfach fahren und bei nächsten Ölwechsel die Ventile einstellen. Es braucht auch eine Zeit, der Kopf muss sich erst einfahren.
Alt 17.08.2012, 16:27   #7
MartinE32
und als einfache Maßnahme mal ein Reset des Steuergerätes machen (gibts was dazu in den Tipps&Tricks) ...
Motorraum: Unrunder Motorlauf bmw-bengel BMW 7er, Modell E32 7 19.12.2011 18:36
Motorraum: Unrunder Motorlauf Kelubia BMW 7er, Modell E38 4 21.05.2010 20:00
Motorraum: Unrunder Motorlauf sporky BMW 7er, Modell E32 42 04.01.2008 15:22
Unrunder Motorlauf V8 Spawn BMW 7er, Modell E32 3 07.08.2007 09:16
Motorraum: Unrunder Motorlauf Greatwhite BMW 7er, Modell E38 6 19.08.2004 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
