Alt 03.08.2012, 22:04   #1
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Kupferpaste wird heute nicht mehr verwendet, da es mit Alu reagiert, was bei vielen Bremsen heute (Sättel) verwendet wird. Im schlimmsten Fall wird das unedlere Metall dabei abgetragen und der Bremskolben könnte klemmen.
Eine Alternative wäre Keramikpaste.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2012, 22:24   #2
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
So schaut es aus!
Ebenso kann der gutmütige Einsatz von Pasten zu Problemen mit dem Sensorringen und letztendlich mit dem ABS führen.
Alt 03.08.2012, 22:38   #3
hotte63
Benutzerbild von hotte63
Fahrzeug: Renault Espace
danke man lernt nicht aus
hotte63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2012, 14:55   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Bei der Gelegenheit, wenn man das Spreizschloss auf Gangbarkeit Überprüft, auch gleich die Handbremszüge auf gute Funktion Prüfen, diese dürfen sich nicht "Hakelig" bewegen lassen. Federn und Befestigungmaterial der Bremsbeläge, immer Erneuern, da diese schon nach ca. 20Tsd. km, Wesentlich an Zugkraft verloren haben. Auch gerne mal ein "Auge" darauf werfen, wie es um die Ankerplatte Bestellt ist, besonders dort, wo der Haltesplint der Br.-Backen Eingeführt wird.
Gruss dansker
Alt 08.08.2012, 22:26   #5
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Zum Thema Bremsenquietschen vom E30 bis zum E32 alle zusammen (sprich die Jahre ~85 - 95), weil als Mechaniker oft genug beseitigt: die originalen Beläge sollten alle eine Art Metallplatte auf der Rückseite haben.
Zuvor jedoch eine kleine Warnung: arbeiten an der Bremsanlage sind per se nicht zwingend kompliziert, erfordern aber eine genaue Sachkenntis über das, was man tut!
Benötigt wird eine große Wapuzange zum zurückdrücken der Kolben, weiche Stahlbürste, breiter Schraubenzieher, Ratsche und der passende 7er Imbus bei den Schwimmsätteln. Schmierstoff Aluspray.
Achtung: Nicht vergessen, dass beim zurückdrücken der Bremskolben möglicherweise Bremsflüssigkeit oben am Ausgleichsbehälter austritt und diese hygroskopisch ist und somit auf dem Blech nichts zu suchen hat!
Zerlegen und zusammenbauen sollte klar sein, zur Reinigung: alle Teile gut abbürsten, dabei nicht die Kolbenmanschetten verletzen! Die Gleitfläche der Sättel etwas einfetten, ebenso die Rückseiten der Beläge! Mit 100er Schmirgelpapier die Kanten der Beläge brechen, zusammenbauen, that's ist.
Wichtig: am Schluss IMMER die Bremsscheiben gut reinigen, kein Alufett darf auf den Scheiben sein!!!
Anschließend Bremskolben an die Scheiben per Pedal pumpen, bitte nie vergessen, den Bremsdruck und den Stand der Bremsflüssigkeit zu kontrollieren!
Bei Fragen gerne PN, wenn im Raum München, helfe ich gerne dabei.
Anleitung ohne Gewähr, beim geringsten Zweifel ob der Arbeiten an der Bremsanlage => Finger weg, Fachleute ranlassen!
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2012, 22:28   #6
CMM70
12-Zylinder Pilot
P.S.
Anbauteile wie Geber, Federn, Splinte, etc. beim Belagerneuern IMMER mit wechseln! Gibt in der Regel Rep.-Sätze dafür.
Bremsen: Fotos: Bremsen hinten nachstellen Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2015 16:27
Bremsen beim E38 750i erneuern ArmerStudent:( BMW 7er, Modell E38 20 23.03.2012 16:04
Frage zu Bremsen erneuern, Bremsflüssigkeit tauschen/entlüften nonickatall BMW 7er, Modell E32 72 08.07.2010 06:56
Motorraum: Gleitschiene kaputt, was sollte ich erneuern? Britney BMW 7er, Modell E38 18 08.12.2009 11:22
Stoßleisten hinten erneuern wie teuer??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 3 27.06.2007 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
