Alt 01.08.2012, 18:00   #1
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Anlasser sitzt nicht richtig,oder hat schon eine Macke.Das hatten wir erst vor ein paar Wochen durch hier.Allerdings war das ein e38.
Etwa so,nur das es nach dem Startvorgang wieder weg ist???
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/728i-...eo-180622.html
Alt 01.08.2012, 18:02   #2
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
Hi, wie sehen Deine Riemen aus?? evtl. diese...
Gruß Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2012, 18:42   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Ino: Wenn es ein Metallisches "Kreischen" ist, dann hat das Starterzahnrad vom Anlasser einen Schaden. Kann aber auch sein, das Du mal den Anlasser ausbaust, und die Welle, auf dem das Zahnrad gleitet, etwas schmierst.
Gruss dansker
Alt 01.08.2012, 18:46   #4
THE SNAKE
Gruss dansker
Klaus: Es ist kein Metallisches Kreischen,wircklich eher wie ein Turbolader,wenn du Gas gibst.
Ein ganz feines Pfeiffen.
Würde es gerne aufnehmen,aber es kommt so selten vor.
Alt 01.08.2012, 18:54   #5
dansker
Dann nehme mal eine Stearinkerze, und lass sie mal an den Flanken der Keilriemen schleifen. Kann sein, das eine Riemenscheibe zu "Singen" beginnt. Oder hast Du irgendwo "Falsche Luft" am Ansaugtrakt? Kontrolliere das doch mal!
Gruss dansker
Alt 01.08.2012, 18:43   #6
THE SNAKE
Gruß Andy
Riemen wurden vor ca nen Halben jahr gemacht,das Pfeiffen kommt eher von der Rechten seite,kann mich aber auch Täuschen.
Macht er aber nur sehr selten ,heute war es mal wieder soweit.
Alt 01.08.2012, 18:41   #7
THE SNAKE
Es ist richtig ,nach dem Starten ist es weg.
Aber es hört sich an wie ein Turbolader wenn du gas gibst.
Das geräusch ,was du angeboten hast ist nicht richtig,so schlimm ist es nicht.
Alt 01.08.2012, 18:42   #8
boxerheinz
Bei dem Video dreht der Anlasser schon ständig mit.
Motorraum: Knattern beim Starten polska1982 BMW 7er, Modell E38 0 05.10.2010 06:41
Klappern beim Starten Silvio BMW 7er, Modell E38 8 12.09.2009 18:52
Karosserie: Diverse Problemchen (Pfeiffen beim Gas geben etc.) Tonic BMW 7er, Modell E38 8 09.10.2007 15:50
Pfeiffen(komisches Geräusch)beim beschleunigen von vorne!!!!! MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 7 01.01.2006 18:39
Motorraum: Probleme beim Starten Bender BMW 7er, Modell E32 3 09.09.2004 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
