Alt 08.12.2011, 22:39   #1
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Standard Scheibenreinigungsanlage , brummendes Geräusch
hallo zusammen,
habe seit gestern ein brummendes geräusch unter dem linken scheiben wischer arm, also unter diesem ablaufgitter für wasser, da wo auch der motor sitzt vom arm.
das geräusch ist auch bei ausgeschalteter zündung zu hören, erst wenn ich sicherung 22 (30A) "scheibenreinigunsanlage" ziehe, ist es weg.
obwohl die sicherung gezogen ist, funktionieren noch alle funktion der scheibenreinigung, also die wischer gehen, wasser spritzt, auch die intensivreinigung (oben am hebel drauf tippen) geht.
frage: wofür ist diese sicherung? was habe ich damit abgeschaltet?
danke
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2011, 23:01   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Könnte es die Anpressdruckregelung sein...?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 08.12.2011, 23:03   #3
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Die Sicherung ist für den Anpressdruckversteller des Scheibenwischers.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/zke/image014.jpg
Im ETK Nr. 4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einzelteile Scheibenwischanlage BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Gr. JDR
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2011, 23:18   #4
Charly.1st
jo, macht sinn!
vielen dank.
ps: wieso läuft der regler denn auch wenn ich die zündung aus habe?
Geändert von Charly.1st (08.12.2011 um 23:46 Uhr).
Alt 09.12.2011, 09:21   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Weil das ADV Relais über F22 an Klemme 30 hängt (Dauerplus Batterie).
Alt 10.12.2011, 20:14   #6
Charly.1st
ja, ok. also liegt das dann an seinem vorhanden defekt das er die ganze zeit brummt
Alt 24.07.2012, 11:12   #7
Charly.1st
hallo,
anpressdruck motor ist endlich gewechselt, soweit so gut. leider fing nach ca 5min die erverbaut war, auch dieser an dauerhaft zu laufen, und gar zu qualmen an, sodass ich die sicherung 22 erstmal wieder raus genommen habe.
sobald ich sie reistecke, läuft der motor und geht nicht mehr aus.
muss doch irgendwo ein sensor sein der in laufen lässt?!
und warum ging das ganze erst nach 5min los?
Alt 24.07.2012, 11:35   #8
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Prüfe mal das Relais, unter der Rückbank das große schwarze.
Anpressdruckkontrolrelais
Anpressdruckkontrollrelais
Alt 24.07.2012, 19:45   #9
Charly.1st
Prüfen????
Alt 29.07.2012, 21:16   #10
Charly.1st
hi,
wie ist das gemeint mit prüfen??? was soll ich da kontrollieren wenn ich es ausgebaut habe?
Fahrwerk: Brummendes Geräusch an der HA Tremblincox BMW 7er, Modell E32 8 22.08.2010 11:51
Scheibenreinigungsanlage spinnt (HELP) homer2906 BMW 7er, Modell E32 3 08.06.2009 19:49
"Brummendes" Geräusch beim Gasgeben markush BMW 7er, Modell E38 15 04.01.2007 09:55
Seltsames Problem mit Scheibenreinigungsanlage... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 10 22.06.2005 22:01
Elektrik: Scheibenreinigungsanlage/ Beheizte Düsen Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 8 21.11.2004 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
