12.07.2012, 11:36
U2U Geheimhalter
Bin 2 Meter groß E32 Leder elektr. Normalsitz / Schiebedach und habe höchstens morgens ein paar mm zu wenig Platz, ansonsten null Problemo.
Ist jetzt der Sportsitz tiefer einzustellen als der normale oder nicht?
Sollte jemand nicht elektr. Sitze haben, dann kann man mit dieser Anleitung mehr Platz nach hinten bekommen.
Gandalf
12.07.2012, 11:49
Fahrzeug: e61-525i (11.2005)
Hatte mehrere Jahre einen E32 und hatte die Sitze einfach runtergestellt. Bin selbst etwas über 1m90 und kam gut zurecht. Natürlich spielt der E38 allerdings in einer anderen Liga was Kopffreiheit angeht.
12.07.2012, 12:27
Allround Dilettant
Zitat von Stiefelknecht
Ich übersetze das mal vorsichtshalber
Ich bin 190 cm groß, und finde es schwer in mein E32 zu passen. Wegen der Sportsitze sitze ich jetzt ein bisschen höher als mit den Normalsitzen, und die Struktur des Schiebedaches bringt die Dachpolsterung weiter herunter. Also es ist unmöglich mit geradem Rücken zu sitzen!!
Sorry muß das sein!!!!!!
Wie Du siehst ist der Fredstarter kein deutscher (Finne) und da kann es bei der Übersetzung schon mal ein wenig hapern. Denke mal wenn Du so gut finnisch sprechen kannst wie der Fredstarter deutsch, dann kannst Du dich gern mal auslassen!!!
Nun aber zum Thema:
Ich bin 1,92, sehr lange Beine und habe keine Probleme mit den Sitzen. Denke mal es liegt an Deiner Sitzeinstellung. Gerade die Sportsitze lassen da noch mehr zu als die normalen Komfortsitze!!!
Schau einfach mal ob die E-Motoren auch bis in ihre Endlagen fahren.
LG Thies
12.07.2012, 13:02
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von --750il--
mit 190 hat man im e32 mehr als ausreichend platz.. definitiv..
Solche Aussagen sind weder hilfreich noch richtig!
Auch ich stoße mit meinen 1,91m ans Schiebedach, ebenso in meinen e34 und in den meisten anderen Fahrzeugen. In unserem Firmen-Lupo habe ich deutlich mehr Kopffreiheit und sitze entspannter als im e32! Auch mein Smart war nach oben deutlich großzügiger, kniff nur etwas unter den Achseln. Am besten gesessen habe ich meist in ollen Benzen (z.B. W124, W126).
Mark
12.07.2012, 14:20
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Sorry,
aber da hast du was falsch verstanden!!!
Habe das nur ins leserliche für die ANDEREN konvertiert um eben solche Sprüche "was isn das fürn deutsch" gleich zu unterbinden
Zu Thema:
Mir geht's eigentlich weniger um Kopffreiheit,
da hab ich dank Glatze noch 2cm Platz,
aber für die Füße wären 2-3cm mehr nach hinten genial
Und nein,
mein Kopf sitzt nicht gleich auf der Hüfte
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
12.07.2012, 15:51
#16
Fahrzeug: E32
Hallo!
Auch ich ,mit 1,96Meter habe im E32 mit Schiebedach und elektrischen Sitzen keine Probleme.
MfG
12.07.2012, 16:24
#17
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Ich hatte bis vor kurzem elektr. Sportsitze und habe wieder auf normale Sitze umgebaut, weil es sich damit besser auf Langstrecke fährt. Die Kopffreiheit
war aber mit den Sportsitzen besser, weil tiefer.
12.07.2012, 21:35
#18
Fahrzeug: E32 740 (04.93)
Vielen danke! Thank you for the proper translation and so many answers  I tried to adjust the seat again so that I would get more headroom but, because the seat is already at its lowest position, the only way to do it is to tilt the backrest more. This way my head won´t hit the roof anymore, but reaching and especially turning the steering wheel becomes more difficult. (I had to measure myself again, I´m actually 1,92m  )
I´m not 100% sure if you sit higher in the sports seats than in regular, but that was the first impression after I had swapped the seats. The extended seat rails won´t solve my problem, I would have to get the seat even lower. Thanks for the tip anyway!
MfG, Leo
13.07.2012, 00:39
#19
Allround Dilettant
Hy Leo,
the sports seat has to be deeper in end position than the regular seat. Otherwise, there's someting wrong  . Do you have electrical or mechanical seats.
The translation from Stifelknecht was a joke, dont be angry.
Greetings Thies
13.07.2012, 06:42
#20
Engine Bay - Diving Co.
Good morning,
i own an E32 with regular electrical leather seats. In my opinion... it fits perfect. I'm 1,90m tall and have "3 fingers headspace" left.
I think its because of i have long legs and arms, (humans origin is definetly the ape  ) thats why i can go down and back with the seat and the seatback but my arms still have the right angle to the steeringwheel and my feet are reaching the pedals comfortly.
Thats why i also fit well in my E34.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Geändert von T-Bird (13.07.2012 um 09:20 Uhr).
