Alt 09.07.2012, 18:20   #1
Zeeyou95
Benutzerbild von Zeeyou95
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
Standard Startverhalten, schwankender Leerlauf..
Moin zusammen,
bisher habe ich meinen "Neuen" noch nicht vor der Tür...! Trozdem wollte ich einen weiteren Beitrag zum Thema "schlechtes Startverhalten" und "unrunder Leerlauf" leisten und die Ursache bei meinem Fahrzeug nicht vorenthalten....aber seht selbst...ach ja, es handelt sich um einen M60B40 mit 152.000 km....
Dateityp: jpg 100_8268.jpg (102,8 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_8269.jpg (101,6 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_8271.jpg (81,8 KB, 51x aufgerufen)
Zeeyou95 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2012, 18:29   #2
Vogtländer
Fahrzeug: E53 X5 4,4l Kompressor, e31 840ci
Hi also echt gruselig was es so alles gibt. Wie kommt das ? Matterialfehler ? Gasanlage ? Sieht aus wie Versprötung ! und das bei 160TKM ????
Vogtländer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2012, 18:37   #3
Zeeyou95
...ich habe keine Ahnung! Der Wagen ist viel Kurzstrecke gefahren und war zwischenzeitlich auch mal für vier Jahre stillgelegt...insgesamt waren 12 Auslassventile rissig; nun sind alle neu...werde den Wagen wohl am Samstag bekommen und dann mal "vorstellen"...ist ne Menge dran gemacht worden und wird sicher noch einiges kommen !
Alt 09.07.2012, 19:31   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Könnte sein, Gasanlage falsch Eingestellt(wenn vorhanden), oder Falschluft gezogen. Daher wohl die zu hohe Verbrennungtemperatur, die die Ventile hat "reissen" lassen. Einige TSD.Km mehr, und sie wären wohl Verbrannt.
Gruss dansker
Alt 09.07.2012, 19:37   #5
Zeeyou95
Eine Gasanlage hat der Wagen nicht! Ich bin nur froh, dass das Problem rechtzeitig identifiziert und behoben wurde...
Alt 09.07.2012, 19:44   #6
dansker
Dann muss etwas mit der Gemischaufbereitung gewesen sein, die Ventile reissen ja nicht ohne Grund. Meiner Meinung nach, ist es etwas mit der Verbrennungtemperatur nicht in Ordnung. Wenn so ein Motor mit einem zu mageren Gemisch läuft, dann kann das Eingespritzte Benzin, die Ventilteller nicht mehr genug Kühlen. Darauf wollte ich hinaus. Hier wäre es gut, wenn man die Ursache für den "Exitus" der Ventile Gefunden hätte, damit so etwas nicht nochmals Passiert
Gruss dansker
Alt 09.07.2012, 19:57   #7
Zeeyou95
Hallo Dansker,
danke für den Hinweis! Könnte es sein, dass die Einspritzventile nicht i.O. sind (z.B. durch die Kurzstrecke bzw. Standzeit verklebt) und dadurch der "Fehler" entstanden ist? Sollte ich wohl nochmal prüfen lassen...?!?!
Zeeyou95
Alt 09.07.2012, 20:12   #8
dansker
Ich bin leider nicht der richtige "Ansprechpartner", wenn es sich um Probleme mit den V8 Motoren Handelt. Habe auch keine Praktischen Erfahrungen mit diesen Motortyp Sammeln können, da es diese Modelle leider bei uns nicht gibt. Nehme doch bitte Kontakt zu "Salzbuckel", oder "Boxerheinz" auf, die haben Erfahrungen mit diesen Typ Motor!!
Gruss dansker
Alt 10.07.2012, 20:41   #9
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Ich kenne henau solche Probleme, bzw. Schadensbilder auch aus dem 2-Radbereich.
Gerade von Fahrzeugen die aus "Rentnerhand" stammen.
K1100 16V, 20 Jahre alt mit 10000km auf der Uhr.
Wenn Fahrzeuge über einen längeren Zeitraum sehr sehr schonend bewegt werden, bekommen die "Innereien" im Motor selten Temparaturen die zur Selbstreinigung benötigt werden. Es sammelt sich also Ölkohle usw. an den Kolben, Ventilen und am Zylinderkopf über Jahre hinweg.
Nimmt man so einen Motor und bewegt ihn mal wirklich sportlich, entzünden sich diese Rückstände, es kommt zu Glühzündungen usw. Optisch sieht es dann meist so aus, als ob jemand mit dem Schweißbrenner die Ventile und evtl. auch die Sitze vergewaltigt hätte.
Deßhalb benötigen solche Fahrzeuge eine "2.Einfahrzeit" in der die Ausnutzung des Motors und der Leistung langsam gesteigert werden sollte.
Ein Ölwechsel mit Ölspülung ist ebenfalls von Vorteil.
Mfg,Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2012, 23:41   #10
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Danke Dir für den Tipp,
genau das was Du sagtest habe ich bei meinem gemacht (Ölwechsel, Krafstoffsystem und Ventile gespült) bzw. werde ich noch machen Ölschlamspülung mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LM.
Werde nun den Motor auch noch langsam auf sythetisches Öl umstellen, häufigere Öl und noch öfter Filterwechsel.
Volkswagen: Schwankender Leerlauf bei VW Caddy fritz750 Autos allgemein 13 02.07.2012 11:30
Motorraum: Startverhalten M30 AR25 BMW 7er, Modell E32 6 28.06.2011 09:47
Motorraum: schwankender Leerlauf und Geruch Thilo BMW 7er, Modell E38 12 06.07.2009 14:26
Motorraum: Startverhalten möchte gern BMW 7er, Modell E32 10 19.10.2004 19:36
Motorraum: Schlechtes Startverhalten Angeber BMW 7er, Modell E32 1 10.09.2004 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
