| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
06.07.2012, 20:07
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Zum vorhören die schlechteste Lösung. Zwei Soundkarten kannst du betreiben, allerdings musst du Umschalten, geht bei Win7 ohne Probleme.
Eine viel bessere Lösung wäre doch einfach eine soundkarte mit Monitor out, und dann per digital an den Mixer.
Deine Lösung führt zu Verzerrungen, bzw. ist so nicht praktikabel.
06.07.2012, 20:52
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Okay...... in diesem fall ist wohl das Vollzitat gestattet, da ich genau gar nix davon verstehe.
In erster Linie gehts mir mal um den MediaCenter... wieso soll da was verzerren wenn ich zwei vollkommen verschiedene Audioquellen, über verschiedene Endgeräte ausgebe.
Umschalten ist nicht das problem, das ist mir klar dass es funzt, die sollen aber GLEICHZEITIG aktiv sein!!!
Das mit dem Vorhören am Läppi wäre nur eine weitereeinsatzmöglichkeit.
bislang ging es ja auch ohne *gg*
Welche Soundkarte mit Monitor out kannst empfehlen?
Die würde dann für den MediaCenter in betracht kommen.
müsste allerdinds eine 5.1 + Monitor sein !!!!
Sagen wir mal so...
Ich habe eine 7.1 Karte... wenn ich die dazu überreden könnte, die restlichen beiden Kanäle als UNABHÄNGIGE Audio Ausgabe herzugeben, hätte ich gewonnen (zumindest mal beim MediaCenter)
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
06.07.2012, 23:06
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm....
Bin gespannt, ob jemand darauf eine Lösung findet.
Die jeweilige Software greift immer auf die Treiber für die Soundkarte zu.
Welche Karte auch immer.
Und da gibt´s nur ein entweder / oder.
Schaue mal imStudio/Homerecordingbereich nach.
Vielleicht wirst Du dort eher fündig.
Ich verwende noch eine Audiowork 8 für Emagic Logic UND die Standardsoundkarte für andere
Anwendungen. Allerdings nicht im Laptop, sondern in der Standardblechdose.
Da geht es. Aber nur, weil Emagic Logic sich selektiv die Treiber für für die AW-8 lädt und verwendet.
Und diese selektive Anwahl lässt wohl die von Dir verwendete Software nicht zu.
Also : Zwei Schläppis...?
Knuffel
06.07.2012, 23:40
Präsenz zeigen!
Bandit, ich verstehe dich nun auch nicht so wirklich..
Aber Knuffel hat schon recht...
Und der Lappi macht die Sache noch schwieriger.
Es gibt ja auch USB-Soundkarten mit eingebauten Mixer, dort hast du dann den Monitor out. Preislich aber eher oben angesiedelt.
07.07.2012, 00:22
In meiner Win-Vergangenheit hab ich vor jahren auch mal ne Kombination aus interner UND externer Soundkarte (USB) benutzt und diese mit einer Software (Name fällt mir gerade nicht ein) zu einer virtuellen Soundkarte verknüpft.
Diese virtuelle Soundkarte habe ich dann in Traktor Studio ausgeählt und konnte so die verschiedenen Kanäle der beiden physischen Soundkarten ansprechen.
Das gelbe vom Ei ist das aber nicht... wenn Du ne gute USB-Mehrkanalsoundkarte haben möchtest dann schau mal nach Native Instruments Audio 6 oder Audio 10 - je nach dem ob Dir 3 Stereo-Kanäle ausreichen oder ob es lieber 5 sein sollen.
Zur zeit gibts die, wenn das nicht schon wieder vorbei ist, auch in nem günstigen Bundle mit Traktor Pro 2.5 (neueste Version)
08.07.2012, 21:39
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Prinzipiell sind mehrere Soundkarten für Windows kein Problem.
Dabei ist es auch egal ob intern oder extern über USB.
Wenn die von dir verwendetet Programme nicht einfach das Windows Standard Wiedergabegerät verwenden sondern im Programm eine der vorhandenen "Soundkarten" ausgewählt werden kann funktioniert dein Vorhaben.
z.B.: kann im BPM Studio eine Soundkarte für Wiedergabe und eine andere für Monitor eingestellt werden.
Auch bei Skype kannst du das extra einstellen.
Du brauchst also eine Mediacenter Software in der du die gewünschte Soundkarte fix einstellen kannst.
Youtube läuft dann über Standard Wiedergabe.
Lg Franz
11.08.2012, 08:49
So... nachdem ich nun meinen PC komplett neu aufgesetzt habe, bleibt mein Problem bestehen....
Sobald ich die Soundblaster installiere, ist der Onboard-Sound deaktiviert ;-(((
Die Auswahl im BPM-Studio ist dann eben: Soundblaster oder Windows Standard (was in dem Fall ja dann dasselbe ist)
Irgendwie bin ich zu dumm dazu!!!!!!
