| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.06.2012, 09:37 | #1 |
	| LPG-Driver
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
				 EML geht sporadisch an beim Fahren
 Moin,
 Ich habe letzte Woche meine Drosselklappe gewechselt und seitdem geht bei mir hin und wieder während der Fahrt einfach die EML Lampe an und der Bock läuft im Notprogramm!!
 Morgens geht sie manchmal bei Zündung 1 an und geht nicht wieder aus so wie es eigentlich sein sollte! Dann muss ich ihn nochmal auf Zündung aus und wieder auf 1 Schalten, dann geht sie aus!
 Stecker ist kontrolliert und DK ist sauber gereinigt und verrichtet ihren Dienst fabelhaft.
 Aber was hat der Dicke nun für ein Problem, dass während der Fahrt die EML Lampe angeht?
		|  08.06.2012, 12:21 | #2 |
	| Shogun
 eventuell was beim Zusammenbau nicht richtig gemacht? Meist klemmen die Kohlebuersten, weil sie beim Zusammenbau feststecken.Ich wuerd die noch einmal auseinander nehmen und wieder zusammen bauen.
		|  08.06.2012, 12:57 | #3 |
	| LPG-Driver
 Hmmm.. Ich hatte sie nicht auseinander gebaut! Es ist eine Drosselklappe aus dem Austausch, welche ich hier von einem renomierten Teilehändler gekauft habe!
Somit bin ich von ausgegangen, dass sie zu 100% funktioniert! Der Wagen läuft ja auch wieder seidenweich aber diese EML Lampe macht mich verrückt
Hilft ansonsten mal ein Reset? Batterie abklemmen und Pole aneinander für ne Std.. |
		|  08.06.2012, 13:46 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
 Könnte sein das die Kohlen von der DK nicht richtig drücken.Oder schon zu viel Dreck drinnen ist.Ich kenn die DK vom 735 nicht,aber beim Fuffi e32 ist es einfach die zu Reinigen. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
